2 289 läst ·
3 svar
3 svar
Tillvägagångssätt vid golvbyte tvätt/pannrum
Hej jag undrar om det finns något smart sätt att lösa värme och vatten smart när man ska bila upp golvet i källartvättstugan när man har pannan i samma rum och som står på golvet.
Bilning, makadam, isolering, avlopp, värmeslingor, gjutning, tätskikt, plattsättning räknar jag med typ 5 månader med härdtider.
Någon som gjort detta utan avsaknad av värme och varmvatten i 5 månader?
Tänkte typ flytta pannan till annat rum med temporär rördragning, snabbhärdande under pannan, hänga upp pannan i taket, mm.
Skulle ju iofs kunna dra pannan fram och tillbaka, typ ut under bilning, tillbaka efter gjutning, ut igen efter härdning och tillsist in efter plattsättning.
Någon med idéer eller erfarenheter kan gärna dela med sig.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det låter vettigt! Kommer nog att bli så. Skulle innebära cirka två-tre veckor utan uppvärmning och varmvatten. Blir till sommaren.
Problemet löst det ju inte riktigt. Får nog vänta till efter jag bjudit på vällagad trerätters innan jag kan lägga fram den planen där hemma!
