3 120 läst ·
2 svar
2 svar
Tilluft till pannrum
Jag håller på och renoverar en groventre samt passage till bodel.
I taket i passagen finns en kanal mellan pannrum och yttervägg. Det är en gammal eternitkanal. Kör med en oljepanna=drar luft.
Jag undrar om man kan dra en ny kanal med spiro i pannrummet upp till vindsutrymmet istället? Eller är det risk att man får upp varm luft?
humm.. ska du ta luften från vinden då?
det är nog inte godkännt.. tillluften ska/måste ske utefrån..
Blir det ett rör på viden och sedan ut på något sätt.. så är det bara och isolera annars finns väll risken för kondens..
Luften tar alltid lättaste vägen - du får olika problem.
Tilluft till pannan är bäst genom ventil i ytterväggen som bör vara 125x 125 galvad plåt om pannan inte ger mer än 30kw, annars får du gå upp en dimension till 150 x 150mm. Billiga ventilgaller finns på Clas Ohlson, se sid 131 art-nr:32-4161, kostar 20:- (glöm inte att du ska ha med nät).
