Vi håller på och renoverar/bygger nytt och skall strax lägga igen golven med golvspån. Innan dess så tänkte vi förbereda för en kamin, och dra tillulft i bjälklaget. Bjöd in vår lokala kaminhandlare som vi skall köpa kamin av för lite konsultation gällande placering, skorstensdragning o.s.v.
Han säger då att han rekomenderar oss att inte lägga in tilluft alls då det är helt onödigt, till och med snarare sämre. Detta då 20c varm tilluft från rummet ökar kaminens effektivitet såpass mycket att det med råge ersätter den enligt honom blygsamma mängd varm luft som sugs in i kaminen jämfört med den försämrade effektiviteten från ex. -10c uteluften.
Han förklarade även att tekniskt ansvarig på kommunen hade förbjudit honom att sälja kaminer om han fortsatte rekommendera detta, men dom fick backa och e om ursäkt efter info från högre instans.
För mig låter det lite skevt med tanke på att det i princip är standard i Sverige att ha tilluft till kamin, men han förklarade även det med att det bara är i Sverige vi har tilluft till kaminerna. Inga andra länder i Europa gör så.
Tankar kring detta?
Tankar kring detta?
Var också inne på att dra tilluft utifrån men efter en hel del forskande så kom jag fram till att det ej är att föredra iom som du säger att effektiviteten faktiskt försämras om kaminen först måste värma upp riktigt kall ute luft.
Kall luft rör sig också mycket sämre uppåt så du kan få problem med försämrat drag också.
J P-A
J P-A
En kamin förbrukar mycket syre ,,och har ni väldigt täta hus och lagar mat med köksfläkten går på fulla spett blir det väldigt svårt att tända+man blir väldigt trött att vistas i huset för syren tar sluuuut..
Om man inte har tilluft/uteluft till kaminen...
Verkningsgraden försämras?Den ger tillräcklig med värmetillskott jag lovar!!
Själv kör jag med självdragsventiler..ut på vinden och ut!!
Jag fick precis samma rekommendation av Bastuspecialisten som ju är rätt stora på kaminer. I mitt fall är det förvisso frågan om ett hus med självdrag som inte är lika tätt som ett nytt hus, men ändå.
Jag skulle förbereda för separat tilluft men bara använda om det behövs.
Anledningen till att tilluft ibland är tveksamt är helt enkelt att en modern kamin förbrukar väldigt lite luft, jämfört med tex vad köksfläkten blåser ut....
Nu menade jag att jag tar givetvis också min förbränningsluft utifrån genom en enkel väggventil som är högt placerad i samma rum som kaminen men ett par meter ifrån kaminen.JPA666 skrev:Var också inne på att dra tilluft utifrån men efter en hel del forskande så kom jag fram till att det ej är att föredra iom som du säger att effektiviteten faktiskt försämras om kaminen först måste värma upp riktigt kall ute luft.
J P-A
Men att ta och leda svinkall uteluft direkt till kaminens insug betvivlar jag ger en bättre verkningsgrad.
Om man vill få ut max utav kaminen så är ett tips att installera en sk. värmeflyttare men att ha den i samma rum. Vad jag gjorde var att jag drog en rektangulär ventilationskanal tvärs över rummet över kaminen och sen ner på väggen. På denna kanal kopplade jag en dödstyst 12 volts fläkt som styrs av en liten termostat som tar sin signal uppe ifrån taket.
På själva kanalen så tog jag upp 3 st rektangulära hål i taket och satte i ett snyggt galler.
Tanken är att ta den mycket varma luften i taket (34-36) och köra ner den till golvet. Systemet fungerar faktiskt över förväntan. Innan jag byggde detta så hade jag ca 22 grader i vardagsrummet och 35 grader uppe i taket när jag eldade. Nu blir det bra mycket varmare i rummet med ca 25 grader efter en timmes eldande.
Kostnad: ca 500 kr
Kostnad: ca 500 kr
Fläktar
Fanns det inte nån gång på 70-80 talet en kamin som hade en skorsten där förbränningsluften drogs ned "runt" rökröret (alltså en "koaxial" dubbelskorsten)...Förresten, så är ju "Wallasvärmare" för båtar konstruerade dessutom...
Annars är det ju enklast att ha en tilluftsventil genom väggen i närheten av kaminen.. Att ha separata kanaler verkar onödigt..
http://nvi.se/nvi2000combi.htmlPST skrev:Fanns det inte nån gång på 70-80 talet en kamin som hade en skorsten där förbränningsluften drogs ned "runt" rökröret (alltså en "koaxial" dubbelskorsten)...Förresten, så är ju "Wallasvärmare" för båtar konstruerade dessutom...
Rent frånsett detta med inverkan på förbränningen. Jag känner mig skeptisk till att en varmare tilluft till kaminen ger precis lika mycket varmare rökgaser. Om vi antar att jag har rätt och att rökgaserna är ungefär lika varma vare sig tilluften kommer inifrån eller utifrån så innebär det att det inte blir någon besparing alls av att ta luften utifrån. Däremot kan det minska problem med dåligt drag om man har mekanisk ventilation.
Detta med att syret tar slut i rummet är ett helt felaktigt resonemang. Med tilluft från rummet ökar ventilationen och luften inomhus blir eventuellt friskare, men absolut inte sämre.
Erik
Erik
Kan inte förstå vad som skulle vara bättre med att inte extern luft till kaminen. Sen att draget skulle bli sämre kan jag lova att det inte är här hemma iallafall.
Edit: läste nog lite för snabbt, du skrev ju att draget blir bättre.
