3 087 läst ·
2 svar
2 svar
Tilluft braskamin, längd och diameter på rör?
Har precis installerat en braskamin men upplever dåligt sug i tilluften, vad bör jag ha för storlek på rördragningen?
Kaminen (Heta Oura 300) är installerad i murstocken och tilluften har jag dragit med 100mm flexibel aluminiumslang via en separat kanal i murstocken ner i källaren och via källartaket vidare ut genom grunden.
För att nå hela vägen så blir kanalen ca 5,5-6m lång och blir nog 6st ca 90graders svängar på vägen. Återförsäljarna trodde det skulle vara okej, men sen jag kopplat på slangen upplever jag klart minskat drag i kaminen, får köra med fullt spjäll nästan konstant och ändå är det svårt att hålla liv i elden innan den kommit igång ordentligt.
Är det någon som vet, kan jag lösa det genom att använda raka spiro-rör av större diameter? Vilken diameter ska jag sattsa på, 125mm, 160mm? Jag bör kunna förenkla rördragningen och ta bort i alla fall två svängar.
Tacksam för alla kloka ord!
