6 078 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Tillstånd värmepump
Har precis köpt ett radhus som har direktverkande el som enda uppvärmning. Nu undrar jag, är det fritt fram att installera en luft/luft värmepump, eller kan det finnas några restriktioner? Någon som måste tillfrågas? Tycker det är konstigt att det inte redan finns en pump.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En rekommendation:
Ställ utedelen på en ställning på marken, häng inte upp den på husväggen!
Det senare ger lätt ljud från vibrationer, som överförs till husstommen.
Vi har en "markplacerad" i åretrunthuset och en vägghängd i fritidshuset, och den senare hörs när den är igång.
Betr. ljud som kan störa grannarna tror jag risken är liten.
De tider när pumpen behövs sitter man inte ute i trädgården ändå.
Då är det ju för kallt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Moderator
· 57 869 inlägg
Jag vet områden med K-märkning där alla förändringar av fasaden kräver bygglov, där nekas bygglov för värmepump.
Moderator
· 57 869 inlägg
Aldeles bortsett från vad som är tillåtet, så kan det finnas anledning att välja pumpfabrikat efter ljudegenskaperna, om husen står tätt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, det är klart.mexitegel skrev:
Men jag har faktiskt svårt att se när detta skall vara nödvändigt.
Bor ju själv lång söderut i vårt långa land, och på de 7 år vi har bott i vårt nya hus har vi bara en eller två gånger provkört pumpen på kylning. Har visserligen inga jättefönster, utan rätt normala sådana, men det har aldrig varit varmare än att det räcker att ställa upp ytterdörren, med mygg/flugnätsdörren stängd när det varit någon tillfällig värmebölja.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vår luftvärmepump går ungefär april - oktober, alltid på lägsta, knappt hörbara läget.
Och när jag är ute, 10 meter från utedelen hör jag den kanske om jag lyssnar väldigt noga.
Störande? Absolut inte!
Men när jag går förbi en granne med en FLVP hörs den klart och tydligt över landskapets övriga naturliga ljud,
fast den värmepumpen står inomhus, och bara avluften går ut genom en "skorsten" på taket.
Undrar hur det låter inne hos dem
Hoppsan, oktober, november till april skulle det ju vara
