Fick luftvärmepumpen installerad förra veckan och hade uppenbarligen inte förstått "estestiken" (se bild).
Inser att jag kommer att få svårt att vänja mig (läs aldrig) vid den nya utsikten samtidigt som jag tänker att snö och is har jag 4mån/år...
Undrar nu om det går att sänka utedelen så jag slipper ha den i blickfånget från stora delar av huset och är tacksam för alla råd jag kan få!
Med tack på förhand!
Det där var riktigt klumpigt gjort.
Låter det inne i huset också?
Problemet är att slangarna är väl kapade precis?
Det är mycket snyggare att gjuta ett fundament så pumpen är fri från huset 20cm så man kan måla, samt att göra ett liter tak över som håller snön bort.
Overkill att gjuta för en LLVP, väger väl 40-50kg? Några vanliga trådgårdsplattor eller/och tjocka lecabloc räcker väl. Här är en halvkass bild på vår(ignorera plasten, det är min DIY avrinning):L Leif i Skåne skrev:
Det jobbiga är ju dock att rören behöver skarvas nu eller bytas helt?
de flesta tillverkare rekommenderar att gjuta ett fundament om man vill ha så tyst och ekonomisk drift som möjligt.F Fideliox skrev:
Beror nog på hur man gör. Gjuter man ihop med husgrunden så fortplantar sig nog vibrationer. Har du plattor och grus borde grusen absorbera vibrationer ganska bra. Vår är iaf ljudlös innifrån.Viktor.J skrev:
Hur menar du att det skulle vara mer ekonomiskt?
Tycker den sitter på en bra höjd. I Dalarna kan det säker bli en meter snö och is men det kanske beror på var i Dalarna? Längre upp i Norrland måste man sätta utedelarna riktigt högt på fasaden om de inte ska riskera att begravas vid snöoväder.Y Yster skrev:Fick luftvärmepumpen installerad förra veckan och hade uppenbarligen inte förstått "estestiken" (se bild).
DET beror helt på hur mycket snö du har där vp sitter!Y Yster skrev:Fick luftvärmepumpen installerad förra veckan och hade uppenbarligen inte förstått "estestiken" (se bild).
spontant ser ju IVTs utedel väldigt ful och markant ut!
du kanske kan maskera den om syns för mycket (sitter i betraktarens ögon).
Om det sker skulle jag nog byta gjutningen, däremot är ju risken att avfrostningsvattnet blöter hela sulanF Fideliox skrev:
så gör jag ofta nar snödjupet inte är gränssättandeF Fideliox skrev:
Ja självklart på en separat platta. Något annat har jag inte sett rekommenderatF Fideliox skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Väldigt långa slangar, men jag antar att den inte gick att sätta närmare innedelen än vad man gjort? Personligen skulle jag inte sätta den mycket lägre än sådär, det är ju skitjobbigt om den fryser ihop med marken osv.
