3 281 läst ·
5 svar
5 svar
Tillräckligt isolerat ???
Hej ! Ska precis till och dra ny vattenburen golvvärme (Wirsbo) och undrar om bjälklaget är tillräckligt isolerat. En 220 mm isolerings- skiva över krypgrunden + 22 mm spånskiva. På denna limmas 22 mm gles/spånrimpor och i denna dras slangen sen. Enligt Wirsbo krävs 250 mm om man drar rören i bjälklaget. Är mest orolig för fukt i krypgrunden .
M
M
Jag tror det funkar bra, 3cm hit eller dit spelar knappast någon avgörande roll.
Är det inte tillochmed så att mindre isolering borde förbättra klimatet i krypgrunden? Temperaturen borde bli något högre än vad du har idag. Det är nog inte fel att lägga en plastfilm på lämplig plats i golvkonstruktionen (under spånet tror jag).
Jag gissar att krypgrundsproblemen uppstår när man kraftigt förbättrar isoleringen i bjälklaget mot vad det varit tidigre och på så vis avsevärt sänker temperaturen i krypgrynden - inte som i ditt fall med andra ord.
Verifiera gärna ovanstående med Wirsbo eller någon annan som kanske är bättre på krypgrundsklimat.
