H
Hur kan man på bästa sätt tillfälligt plugga dessa elementrör ~10 cm ovanför golvet. Kommer senare antingen sätta in golvvärme i detta rum eller nytt element åt höger.
Rören är 15mm.
Kapa röret till höger och klämringskoppling på det och sedan plugg? Röret till vänster borde jag väl kunna plugga direkt i befintlig koppling?
Vilket material bör man välja på kopplingarna?
Tack på förhand.
Mvh
Robert
  • Ett element med synliga 15mm röranslutningar ovanför ett trät golv, en väggtermostat och elektrisk ledning framför.
L
Gamla svartrör gänga 15 , dela vid gängdelar närmast golvet och sätt på hattar med packning i
Krilleman
Nej, det är ju kopparrör!
Det ser ut som om vinkeln är från VSH. Fortsätt då köra på VSH för det ska bli bra.
Lossa befintlig mutter och montera en rak koppling.
På andra sidan kapar du i samma höjd och sätter samma raka koppling med propp i andra änden.
Två av varje behöver du då för att göra det enklast möjligt:
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-krom-klamkoppl-skarv-15/
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-propp-15/
L
Är det koppar , tycker det ser ut som gängdelar därav det jag sa , men TS vet säkert genom att knivskrapa ett rör , är det koppar går det inte att gänga :confused: annars hattar
Krilleman
Koppar eller elförzinkat stål är dom enda två alternativen när installationen ser ut sådär.
45º pressböj på tilloppet och klämringskoppling på returen.
L
OK jag ger mig :)
H
Tack! Jag ska skrapa av lite färg ikväll för att se vad det är.
H
[länk]
[länk]
Tack, låter som något jag borde klara av.
Hur fungerar en sådan propp? Någon som har en bra illustration att länka.
Krilleman
Byt klämmringen mot proppen. Dra åt muttern. Klart!
L
Är det koppar , så är det en rak klämringskoppling med plugg i ena änden , all färg bort ,
smärgel eller sandpapper , den andra ett avslut ( plugg ) som sättes på befintlig mutter , något i den här stilen men rätt dim
  • Koppar klämringskoppling med plugg för rörinstallation.
  • Klämringskoppling i mässing för rörinstallation, rak modell med ena änden avslutad med en plugg.
H
Ja, nu förstår jag. Trodde först den var större utifrån bilder på nätet.
H
Har nu skrapat av färgen, kan det vara kromade kopparrör eller är det stålrör? Antar att man borde kunna se kopparen i reporna om det är förkromad koppar?
  • Rör med avskrapad vit färg som visar en underliggande metallisk yta, nära en kran och eluttag.
Materialet spelar ingen roll det är samma dimension så samma grejer och arbetssätt som koppar förutom stödhylsa som bara behövs vid mjuk, halvhård koppar. Har du en magnet kan du enkelt skilja materialen om du vill.
Krilleman
L
Är det koppar så är dom gulröda , det där ser ut som galvade med klämskarv på 45;orna
brukar inte vara cromade rör till värme , för dyrt , ska du sätta en klämkoppling på galv , ska du ha ex Vatett röd den är med en plasttätning och godkänd för galv , lika i stil med bilderna
Krilleman
Nej, 15mm elförzinkade pressrör använder man samma klämringskopplingar som till kopparrör. Precis som GK100 skriver.(Vatettes röda är för vanliga tjockväggiga stålrör som kan gängas)
Det är nog elförzinkat (övergången i termostaten ser ut att vara för matt för att vara förkromad). Återigen så är GK:s tips med magnet oerhört enkelt och bra för att säkerställa koppar eller stål!
