18 590 läst ·
16 svar
19k läst
16 svar
Tillfälliga avgränsningar/hinder har ni några bra tips?
Jag är ute efter tips på enkla smidiga avgränsningar man kan sätta upp för att tex inte klippa av vårlökarna, avgränsa område om man gör om i trädgården etc. Hur gör ni?
MVH
Kalle
MVH
Kalle
Om det är en bunt krokusar i gräsmattan som ska sparas till midsommar och klippas sedan, borde väl 30 cm långa bitar av armeringsjärn kunna tryckas ner i mattan för att bilda en bur? Det är åtminstone vad jag själv tänker prova när jag väl får hit en robotklippare..
Gräsklipparen dunsar i hindren-pinnarna med viss fart, och den kan vara enveten också... Bambupinnar kanske håller, någon som provat?
Såna där gröna centimetertjocka pinnar håller säkert. Men jag tror stumpar av armeringsjärn blir billigare och estetiskt likvärdiga. De behöver ju inte gå högt över marken utan endast i sarg-höjd på klipparen.
Har ingen aning om vad robotgräsklippare reagerar på, jag svarade på frågan i trådstarten och räknade med att det handlade om folk (ungar karlar tanter mfl) som inte ser vart de går
Armeringsjärn låter rätt fult?
Jag skulle rekommendera att överkanten på sargen är bred/lång eller hög. Att trilla på pinnar/armeringsjärn som bara sticker upp en/två dm kan vara dödligt om tex huvudet (tex ögat) träffar änden på pinnen.svartöra skrev:
Tänkvärt, men lite långsökt. Det borde särskilt drabba lantmätare eftersom gränsrör endast sticker upp en bit ovan mark. Eller campare - tänk på tältpinnar. Nåja, allvarligt talat finns risken givetvis. Just armeringsjärn får också skarpa kanter där man kapar dem.Demmpa skrev:
Jag tror dock att pinnar är både diskretare och mer praktiskt när det gäller att ringa in de tillfälliga zonerna. Brädlappar mm ser inte så vackert ut, eller? Men det är förstås synd om folk med otur trillar och skadar sig. Man kanske kan stuka ändarna eller sätta på en hatt av någon sort. En skåpknopp kanske? Sedan kan man knyta ett band mellan knopparna. Tar man blomsterpinnar av lite kraftigare sort lär de nog hålla för robotdunsarna men ändå troligen knäckas om någon ramlar mot dem.
Här har robottillverkarna helt klart missat en chans till originaltillbehör...
Jag kör med brädor på högkant och gröna plastade blomställningsjärn. Två sådana järn håller en bräda på plats. Och iom att de är gröna så fungerar de i gräsmattan också.
Jag använder dessa blomställningar utan brädor vid mindre temporära avspärrningar också, men man snavar lätt på dem då de inte syns...
Jag testade lite olika varianter, från pinnar med sträckt hönsnät, rep och plast runt med varierande resultat. Var materialet mjukt (som i samtliga ovanstående fall) vände oftast inte klipparen utan stod och åkte mot hindret för att så småningom få motstånd mot en pinne och vända då. Bäst var att ha en planka förankrad med något i varje hörn. Då behövdes inte så många förankringspunkter och klipparn behövde inte tveka - vänder direkt vid plankkrock.
Jag tycker också "uppstickande armeringsjärn" låter lite läskigt. Skulle nog inte vilja ha stojande ungar som springer runt i en trädgård där det sticker upp armeringsjärn i gräsmattan. Dock kan du ganska enkelt "putsa till" kanterna med exempelvis en vinkelslip så att de blir relativt "mjuka".svartöra skrev:
