Jag kommer att renovera badrummet och under rivningstiden har jag tänkt montera en skiva med två fläktar i istället för fönstret för att kunna skapa ett undertryck i rummet och blåsa ut så mycket damm som möjligt.
Detta är kanske inte riktigt i enlighet med gällande regler för el men hoppas att någon kan förklara varför det inte funkar som jag vill (trots allt bara en temporär grej)
Jag har altså kopplat två fläktar från Biltema mot en strömbrytare för tillslag. Men fläktarna startar inte utan bara brummar bara tyst.
Kopplar jag en fläkt i taget med stickpropp så startar dem.
Jag fick allt att funka tills jag skruvade ihop det och plötsligt går det inte igen?
Jag har testat att skifta fas och nolla men utan lyckat resultat.
Vad kan detta bero på?
  • Två Biltema-fläktar kopplade till en strömbrytare och en vägguttag monterade på träyta.
  • Rörfäkt på 125 mm diameter använd för ventilation under badrumsrenovering.
Beskriv hur du har kopplat alt. gör en skiss.
Fläktarna är inte polariserade.
Lägg ihop en ledare från varje fläkt, låt de gå till strömbrytaren.
Lägg ihop de andra två kablarna och anslut direkt till matningen.
Spänning in till brytaren.
Tror inte de kommer att göra så mycket för dammet i badrummet.
och om inte etompaus råd hjälper -- har du råkat limma fast rotorn...?
Hej, Nepp rotorn är inte fastlimmad
Kopplingsordningen är:
Uppifrån och ned på bilden
Stickpropp för anslutning
Ett vägguttag på vägen för att kunna koppla in bilningshammare t.ex.
Strömbrytare som i sin tur förgrenar sig till de två fläktarna.
Och hur stämmer den inkopplingen med min korta beskrivning?
Dammet i badrummet är inte främsta syftet utan snarare undertrycket så att det ska sprida sig mindre till övriga huset när man kör de värsta rivningsmomenten. Jag kommer köra dammsugare till varje verktyg jag kan men ändå
Öppna upp både eluttaget och strömbrytaren och ta några kort så blir det lättare att se vad som kan vara galet.
Öppna uttaget och strömbrytare och fota så kan du få mer hjälp.
Nu startar inte ens fläktarna var för sig...
Märkligt det här, jag kan höra ett dovd brummande ljud men de startar inte oavsett vilket håll jag vänder stickproppen i vägguttaget.
Några ideer?
  • Demontage av två ventilatorer med lösa delar och elsladd på ett bord.
Biltemakvalité?
Jag kan berätta för alla nyfikna att det hela berodde på att skruven som håller kopplingsplinten var för lång och gick ned och blockerade motorn....
Biltema
AndersOhrt och 4 till
Jaha, men det är nog ställskruven för varvtalet ;)
Panor82 och 1 till
janwide
Gjorde fläktarna någon skillnad för dammet i huset? Har funderat på en liknande lösning själv.
Stor skillnad! Kan verkligen rekommenderas!
sen gjorde jag ett hål i dörren under rivningsfasen och stack in dammsugarslangen den vägen. Även detta för att minska dammandet
janwide
