Ska bygga uterum med gjuten platta som är kopplat mot fasaden på befintligt hus.
Funderar på hur jag ska göra med luftningen av fasaden där uterummet kommer stå.
Hur bör man resonera med höjden av platta och hur luftningen ska utföras?
Kan man bygga uterummet "tätt" och ha luftning i en spalt bakom, eller bör man göra på annat vis?
Puffar frågan och hoppas någon vill ge mig lite feedback.
Fasaden är enl. ritning ovan uppbyggd med luftspalt innanför aquapanel med putsad yta.
Så underkant är luftad. I anslutning till befintlig grund och fasad ska vi bygga uterummet från Willab Garden som består av isolerglas och kanalplast enligt "höst-vår" principen. Det kommer värmas upp under sen och tidig säsong och möjligen tillfälligt under vintern.
Det kommer sitta mekanisk ventilation i uterummet.
Frågan är just luftningen av fasaden i den delen som blir inne i uterummet. Hur ska man bäst göra med den?
1. Täta inne i uterummet, luften kommer cirkulera fritt i hela luftspalten i alla fall, med öppen fot i resten av fasaden.
2. Gjuta nya plattan 30mm under befintlig fasad och behålla luftspalten rakt igenom uterummet.
2a. Kommer detta bli en risk/problem med fukt under perioder då uterummet värms upp under kallare perioder?
2b. Kommer detta bli ett problem med uppvärmningen med öppen luftning? Förstår ju att det kommer påverka till viss del.
3. Gjuta nya plattan 30mm under befintlig fasad men täta uterummet mot fasaden, lämna luftspalten bakom fri. Så det blir en öppen ventilation på 30*44mm bakom uterummet och mot den befintliga grunden.
Tar gärna fler förslag på detta dilemma!
Med vänlig hälsning, Johan
Förslag på hur vi kan göra ett godkänt brandskyddat uterum
Bygglov -
Hur rengör man det här uterumstak?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad kan man göra Frost uterummet
Gammal uterum saknas bygglov. Vad krävs att göra rätt.
Vad göra med tillbyggt "uterum" på gammal källartrapp?
