Vi har ett finskt timmerhus från Kemi Oy byggt 1976. Nu ska vi bygga till ett inglasat uterum om ca 15 m2 och behöver virke till de fasta partierna helst i samma dimensioner som huset dvs c 140 x 95 mm se bild.
Nån som vet var man får tag på detta virke? Behöver ca 50 längdmeter. Stugan finns i Norrtäljetrakten.
Hälsn
MaSki
Hälsn
MaSki
Det där ser ut att vara ganska enkelt att hyvla och fräsa till.
Problemet är snarast vem som har torrt virke i tillräckligt grov dimension i lager. Sågar man det nu går det att hyvla och fräsa och bygga av sommaren 2022.
Tack för bra input! Ska prata med snickaren som ska hjälpa mig med uterummet. Han kanske kan fräsa fram en lämplig profil. När det gäller ev problem med krympning behöver det kanske inte bli nåt problem eftersom det handlar om max 7 lager stockar med en maxlängden om 3,4 m (se bild).Eller vad tror du?
Det är ett bra tips. Finns lösa knutar som ser likadan ut.Kretikos skrev:
Har ett 50-tal på mitt hus som snart blir ved när jag byter till vanliga knutbrädor.
Jag beställde panel från Stigsjö Trä, 2-3 veckors leveranstid men kostsam frakt.
https://www.stigsjotra.se/
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Timmerpanel känns rimligt men jag kom tänka på att jag sett nått företag timmra med limträ, det finns ju färdigt i mängder att bara börja bearbetas till form och ger nästan samma intryck som ditt timmer, utan knutar känns det dock lite poänglöst.
