Går och har planer att bygga till mitt lilla hus. Tillbygnaden ska vara ca 40-50m2. 1plan och sovloft. Jag undrar om någon har gjort något liknande och vad notan slutade på. Observera att inget vatten eller avlopp beöver dras in då det endast ska användas som sovrum/allrum. Alltså endast el. Värme kommer skötas av en luft/luft-pump. Ingen golvärme eller så. Ska helst byggas i tegel då befintligt hus är byggt i det. Det mesta kan jag göra själv.
Någon som har erfarenheter att dela med sig av !?
Tack på förhand
Patrik
Planerar att göra det samma fast i trä med kunkisstil. Matsal på 25 kvm, sovrum på 16 och ovanpå detta ett loft. i anslutning till matsalen skall vi ha ett uterum på ca 20 kvadrat. Börjar nu i veckan. Har lejt bort allt arbete. Tror att det landar på drygt 500000:-
Grund + snick 380000:-
Luftvärmepump 20000
El 20000
Målntapeter 20000
Golv 15000
Uterum 20000
Öppen spis 30000
Trappa 20000
I somras gjöt vi plattan till vår utbyggnad på ca 50 kvm. Det blir byggt i trä med falusvart liggande panel. I dagsläget har vi snart målat klart all panel och väntar på fönstren.
Vår utbyggnad hoppas jag klara under 400 000:-
Sprängning: 60 000:-
Grund: 60 000:-
Stomme, panel: 50000:-
Fönster+ dörr: 45 000:-
Inredning/ytskikt: 80 000:-
El: 20 000:-
Rör (inkoppling golvvärme på bef. fördelare): 6000:-
+ lite annat blir ca 400 000:-
Det beror på hur mycket vi väljer att göra själva med insidan.....
/ PJ
Vi är i samma sits. Har ett 60kvm stort trähus från 30 talet. Vi vill bygga ut ca 60kvm till. (15x4m ca är huset nu ) Antingen göra det 15x8m med takstolar som möjligör inredande av övervåning i framtiden. Eller så bygga en 60kvm vinkel i ena ändan.
Vi kommer göra det mesta själva då vi har rörmockare, elektriker, snickare och plåtslagare släkten. Jag vet att det är fruktansvärt svårt att uppskatta kostnaderna. Men det kanske går att uppskatta grovt. Håller på att ta fram en ritning nu som ska användas för underlag för offert. Lite nyfiken nu bara.
Samt om någon vet vad ett sådant bygge skulle kosta på helentreprenad?
mvh
Jag har byggt till 40+40 i 2 plan mot ett 1,5 plans.
Om jag räknar materialkostnaden ink grund (80000) landar jag på ca 340000.
Då ingår allt. Har gjort allt jobb själv och uppvärmingen är vattenburen golvvärme, 7 fönster, 2 dörrar, ryggåstak.
När jag frågade runt landade offerterna på mellan 12000 och 15000 i per m2
