Tänkte göra en tråd där jag postar bilder, från "första etappen" av tillbyggnad och modernisering av köket i våran stuga.
Vi tyckte att det skulle vara trevligt med mer ljus, samt mer plats i köket.
Börjar med att gräva bort jord och jämna till så gott det går.
Nu har det kommit grus
Byggande av gjutform för "grundsulan"
Hade tydligen inga bilder under gjutningen, men så här vart det efter formen togs bort.
Utläggning av första skiftet lecablock.
Pappa får vara med och slita
Nästa steg vara att börja plocka ner fasaden och riva ytterväggen
Härligt att skotta kutterspån, blir bra när det blir tjockare väggar med mer isolering. Spånet har sjunkit ihop med åren, översta 10 - 15 cm var tomt.
Här ska det in en limträballk för att vi ska kunna öppna upp vägen helt. Har inte bilder på det med vi har stöttat upp taket på insidan i samband att rev ytterväggen.
Golvbjälklag på plats, tyvärr visar sig det gamla golvet var ordentligt ojämnt diffar ca 5 cm på dessa 3.5 meters brädd, kommer blir tvungen att riva ut gamla golvet och regla upp nytt. Så då får något att göra nästa sommar också.
Nu börjar man annan hur det ska bli.
lite bilder från taket
Tror inte jag har en framtid som plåtslagare, men fick till det okey med ränndalsplåtarna.
Man kan se på bilden att det snart är dags att byta alla pannor på huset, men det fanns inte tid för det i somras.
läktning och spikande av panel
Vi velade ganska länge över vilka fönsterstorlekar vi skulle ha, men så gjorde vi ett klipp på blocket på nästan nya fönster
Här kommer en före och efter bild från insidan av köket.
Ungefär här kommer bygget att ta en paus till nästa vår / sommar. Planen är då att riva ut befintlig kök. Riva ut golv och få det i liv med det nya golvet. Antagligen så behöver även rätta upp någon vägg också.
Nu är även Vindskivor samt lite lucka till grunden på plats.
Några till bilder från insidan
Nu börjar det sakta hända saker igen i denna tråd. Under påsken så tömde vi ur köket och började riva ut. Jag börjar ledsna på att skotta kutterspån.
I krypgrunden har det legat massa "bra och ha saker". Ska försöka få bort allting och även lägga ut plast på marken, även om denna del av grunden ser ganska torr ut.
Några nya golvreglar på plats. Anledning till att river ut allt och gör om det är för att det gamla golvet var ordentligt snett och vint och gör inget att få ner lite mer isolering.
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Spännande! Vad har ni för kökslösning nu under tiden när ni är "kökslösa"" Vi ska snart renovera vårt kök och jag funderar på vilken övergångslösning man kan ha. Bara mikromat i en månad?
Minna föräldrar bor grannar så "hänger" i deras kök när det passar. Men annars så är det typ kaos i vardagsrummet där det mesta som vi behöver under renoveringen har hamnat.Marlen Eskilsson skrev:
Kylskåp bredvid tv:n. Spisen står lite snyggt i hallen, kopplad direkt på centralen. Disk får ske utomhus i balja.
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Okej, då vet jag vad som väntar.
Vart lite gjort i helgen, nu är alla golvreglar på plats.
Passar på att slänga in en fråga, tänkte passa på att byta vattenkranen som är inringad i bild då den är rostig och kärvar. Borde man dra någon rör-i-rör lösning på det som går upp genom golvet? Eller ska jag försätta med PEM slang?
Vi "passade på" och gjorde vårt kök på semestern för några år sen, men tanken att man ju kunde grilla när man inte hade nåt kök..Marlen Eskilsson skrev:
Jotjena.. torraste/varmaste sommaren någonsin, med totalt eldningsförbud..
Blev mycket mikromat/lättlagat och takeaway..
Kylskåpet (som ändå skulle bytas) ställdes på altanen och diskmaskinen (byttes också) kopplades in på utkastaren i trädgården..
Spis fick vi vara utan, man blir väldigt kreativ med vad man lyckas tillaga i mikro/med vattenkokare efter ett par veckor
Ni ska inte ändra placeringen av nåt i köket?L landan81 skrev:Vart lite gjort i helgen, nu är alla golvreglar på plats.
Renoverare
· Uppsala
· 2 221 inlägg
När vi renoverade lagade jag massor med grytor och köttfärssås och liknande och fyllde frysen med. Sedan tillverkade jag en förlängningssladd för att kunna koppla in spisen i perilexuttaget i köket. Spisen och köksbordet stod i vardagsrummet, kylskåpet i hallen och frysen i klädkammaren. Målet var att använda ugn och mikro och att värma gryta/sås och koka pasta/ris/potatis på spisen, men inte steka någonting på grund av os och stänk. Fungerade fint i tre veckor.Marlen Eskilsson skrev:
Och just det: Diskmaskinen ställde jag i tvättstugan och satte en T-koppling på inkommande vatten till tvättmaskinen. Var noga med att inte köra båda maskinerna samtidigt. I tvättstugan kunde man även diska för hand och ta vatten till matlagningen.
