1: Värmepumpens utedel tillfälligt flyttad. (1x4 tim)
2: Verandan riven. (1x8 tim)
3: Berg renskrapat och grävt ut till bottenplattan. (2x20 tim)
4: Gjutning plintar armering i berg, div grävning. (3 x 14 tim)
5: Justering plintar, montage isodrän skivor, duk och rör. Gjutning ränna. (2 x 20 tim)
6: Slängt sopor, justering dränering, planering och övrigt småfix. (1 x 8 tim)
7: Igenfyllning med makadam och massor samt div utfyllning på tomt. (2 x 9 tim + 3 x 8 tim)
Glöm inte bild på 7an
8: Bärlina (Täckt för natten).
Lite rapportering..
850 kg bandgrävare var i minsta laget men den var smidig och vi slapp riva carport alt staket och del av äppelträdet.
Pga av mycket sten och gamla gjutningar var det riktigt svårgrävt.
Gjutning av plintar var också lite struligt då killen som hjälpte oss var lite slarvig med måtten, men det är rejäla grejjer iaf!
4 armeringsjärn i berg samt 200mm spiro fyllda med grovbetong!
Dränering var inte helt lätt att lösa då jag inte ville gräva ny stenkista. Det bef röret utmed långsidan låg för högt men vi gjöt en ränna till bef röret och har ett insp alt drän rör som går ända ner till botten under rännan om vatten nu mot förmodan samlas där. Kommer det vatten kan jag pumpa ur det.
Sen kom makadamet, killen hade en otät skopa och blästrade sönder min grindstolpe! Jag blev riktigt förbannad och det hela slutade med att 1: fick ändra mig från 5ton istället för 10 ton som låg på flaket 2: en till bil med tät skopa anslöt och ställde sig intill och lastade 3: killen med den otäta skopan kärrade ca 500 kg makadam medans vi väntade på den andra bilen!
Täckte drän rören med makadam och återfyllde med massorna. Också riktigt tufft pga av alla stora stenbummlingar samt att det var fuktigt och tungt av tidigare regn.
Nu är jag duktig på att köra grävare.
Har lärt mig lite om utgrävning/schaktning, gjuta plintar och dränering.
Behöver inte gå på på gym för resten av året känns det som.
Sparade in ca 100 000 då jag och kompisar hjälpte till, blir nog utplaning och ny gräsmatta för en del av dom pengarna till våren!
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
1 034 kr inkl moms
Fan så gott!!
Kul för er, det är verkligen spännande det här med att bygga ut!
Det brukar väl gå på ca 10-15´ per kvm exkl grundläggning.
Jag grävde och gjöt tillsammans med bekanta då jag fick offerter på 125´ + moms exkl dränering!
Uppskattar att jag betalade ca 50´ totalt då jag gjorde det i egen regi s a s.
Men jag räknar med ca 500´ och då med målning yttre/inre, el, golvvärme, fönster, tak, hängrännor, och allt inräknat! Sen kommer det bli billigare då jag kommer hjälpa till själv.
Och sen blir det veranda och fylla o jämna ut tomten samt rulla ut nytt gräs!
