1 770 läst ·
5 svar
5 svar
Tilläggsmontering av fönsterbroms
Våra sprillans nya fönster har spanjoletthandtag. De är av sorten sidohängda utåtgående 2-luft (ej omlott). Fönstren sitter på andra våningen och vi vill kunna bromsa/spärra fönstret i öppet läge. Dock har leverantören satt broms/spärr enbart på vänster fönster (sett inifrån). Vi hade räknat med att båda fönstren har broms men tillverkaren hävdar att det är standard med bara ett fönster (vilket inte förklaras någonstans). Inga hakar eller övriga tillbehör har frågats som tillval på de högra trots att vi varit tydliga med om det behövs extra tillbehör. Som det är nu är alla våra högra fönster olämpliga att öppna (slår i vinden). Leverantören vill ha tusentals kronor för att tilläggsmontera broms på högra fönstren, då de nu sitter högt upp. Vad hade ni gjort?
Det är egentligen oväsentligt hur spanjoletten ser ut. Det finns broms på vartannat fönster. De andra saknar. Det går att sätta på i efterhand men till en kostnad av flera tusen eftersom att fönstren måste hakas av.
Frågan är: är det rimligt att förvänta sig att alla fönster skulle ha broms? Klarar vi oss utan broms? Det går ju inte att ställa upp fönstret i öppet läge. Är det värt att betala extra för att sätta in bromsar?
Det finns olika sorters spanjoletter som du ansluter olika dörrbromsar till på olika sett samt skiljer det om spanjoletten är förberedd för dörrbroms eller inte.
Endast du kan svara på in du klarar dig med en dörr/fönsterrbroms eller om du anser att det är värt kostnaden att eftermontera.
Normalt levereras endast fönsterdörrar med dörrbroms men jag har ingen aning om vad du beställt, normalt är fönster inte utrustade med dörrbroms.
Tack! Fönstren ser ut att vara förberedda för broms. Pratade med en snickare som sa att vi kan haka av fönstren och montera beslaget så det bör inte bli en alltför stor operation att få på bromsarna isf även om fönstren är tunga och de behöver vara två man.
Om fönsterna är förberedda för fönsterbroms så behöver man inte hänga av några fönster så länge dom ligger väldigt nära ett tak eller överbyggnad när dom är öppna.jotau skrev:
De flesta integrerad dörrbromsar fästs med 2st skruvar samt att man kapar armen i rätt längd.
Om det är nära till tak eller överbyggnad så fungerar det ibland med en stubbmejsel (kort skruvmejsel) eller vinkelväxel.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitsmejslar/vinkelvaxel--2000038079
