Hej alla!
Har ett hus byggt 1979 och tanken är att jag ska tilläggsisolera nu under semestern, något man bör tänka på? Tänker mig isover easy 50mm fasadskiva.
Ytter väggen är byggd utfrån och in med panel-vindpapp-45isolering-någon typ av board-120isolering-vindpapp-spånskiva.
Är som ni ser ingen luftspalt bakom panelen.
I samband med tilläggsisoleringen ska jag även byta från stående till liggande panel och funderar på att ta bort den gamla panelen först för säkerhetsskull.
Har lite frågor angående detta,
-Någon som vet vad det kan vara för board och dess funktion? Se bild.
-Bör jag vara orolig för fukt med tanke på att ingen ångspärr finns och att jag nu isolerar ytterliggare?
Du har glömt bilden.
Angående isoleringen så kan det nog finnas ett stort gäng trådar om det, kolla i avdelningen Isolering, eller använd sökfunktionen. Lycka till (y)
