Jag skulle behöver lite hjälp kring hur jag ska tänka kring tilläggsisolering av taket på övervåningen.
I dagsläget ser det ut såhär om man ser utifrån och in: Plåttak - underlagspapp - råspont - luftspalt - kutterspånsisolering (ca 170mm) - tjärpapp - spikad råspont (som i dagsläget syns i taket i sovrummet).
Det jag skulle vilja göra är att regla med 45 regel och sedan tilläggsisolera med träfiberskiva (Hunton) sen gärna sätta ångbroms för att förhindra funkten att vandra och sedan spikläkt och sen gips.
Min fråga är då... Kan man sätta ångbromsen som jag tänkt? Eller stänger man in material mellan tjärpappen och ångbromsen då som kan bli en risk? Jag tror dock tjärpappen inte är så tät då den gammal (huset är byggt 1958) och att den har väldigt många spikar genom sig från den råsponten som är spikad mot.
Tack på förhand :)
