Jag skall byta panel på huset och tänkte i samband med det slå på lite tilläggsisolering. När jag köpte isolerskivorna så snackade jag med ISOVER och de rekommenderade starkt att man satte ett droppbläck längst ner för att eventuell fukt som tränger in under fasaden kan orsaka skada i skarven mellan huskroppen och källarmuren. se bild
Vi har valt liggande panel och när jag kollar på hur man monterar liggande panel så lägger de först en liggande spikläkt längst ned och sedan stående. Sedan kapar de några snitt i den liggande regeln så de får luftgenomströmning. Men alltså om jag lägger en liggande regel längst ned vad gör då plåten för nytta ? Skall man skippa liggande brädan lägst ned ? Som jag förstod det så var den till för att möss och annat inte skulle kunna krypa in under fasaden.
Tar tacksamt emot tips och råd så det blir rätt när jag väl gör det.
