Jag har läst några trådar här innan om vikten av att inte låta en öppen spis suga i sig all varm luft i rummet, vilket leder till att man ju inte värmer upp huset speciellt effektivt med en öppen spis. NU ska jag iof inte ha en öppen spis i den öppna bemärkelsen utan snarare en insats/kassett eller liknande. Men jag frågar ändå: Skulle det vara en fördel att dra rör med till-luft fram till golvet precis framför den öppna spisen eller liknande? Jag ska gjuta en ny grund och vår gamla SKånelänga, och håller på att dra in allat annat som ska in/ut ur huset under den sockel av sten som huset står på, så det är ju rätt lätt att även dra tilluft till en spis. Något som har tankar kring detta?
Japp. Söker du tillbaka i forumet så hittar du flera diskussioner om detta med till-luft.
