Ser ut som en IVT-brandad Danfoss?
Sidorna 2-6 borde vara tillämpbara på denna, åtminståne vad symbolerna betyder: http://www.karlstadsenergi.se/Documents/fjarrvarme/manual-danfoss-ecl-100.pdf
uret är för nattsänkning, det övre vredet är temperaturjustering där mittläget ska motsvara 20 grader, sedan kan man justera upp eller ner. Det nedre vredet är funktionsväljare/driftläge.
Den där reglercentralen är ju väldigt snarlik Danfoss så du torde klara dig utmärkt med manuelen för denna:
http://www.umeaenergi.se/~/media/Files/AO%20V%C3%A4rme/PDF%20V%C3%A4rme/Manualer/Reglercentraler/Danfoss%20ECL%20100M%20instruktion.pdf
På kopplingsuret till vänster ställer du in tiderna för nattsäkning för de olika veckodagarna.
Övre högra ratten är parallelförskjutning, dvs en konstant sänkning eller höjning av börvärdet.
Nedre högra ratten är driftläge, uppifrån och ner:
Edit: 2:a på den!
- Avstängd
- Nattsäkningsläge
- (Normalläge) kopplingsuret styr växling mellan nattsäkning och komfortvärme
- Komfortvärmeläge
- Manuell (serviceläge)
Edit: 2:a på den!
"Välj komforttider genom att trycka in ytterringens ryttare mot centrum.
Om ryttarna pekar utåt är värmesystemet inställt på spartemperatur under motsvarande period."
Min tanke var om själva klockan går eller inte, stegmotorerna ger ju upp för eller senare.
För går inte klockan så blir det ju samma driftsfall hela tiden. Komfort eller sänkning. Eller på fel tider.
För om du nu har ojämn temp inne är detta lätt att mistänka.
Har ryttarna varit rätt inställda i tidernas begynnelse så ser ju dina lite mystiska ut
Klockan visar på bilden 10 över 6 fredag eftermiddag (18:10) och du postade 19:10 söndag...
Du har nattsänkning hela måndagen? Bara enstaka strö timmar med nattsänkning i övrigt.
Det är ju inte säkert att tidsstyrningen på rumstermostaten är inkopplat för den behöver ju extern triggning.
Komfort resp nattsänkning sker ju i termostaten med fast parameter i aktuellt utrymme ( om den fungerar)
Tiduret sköter ju framlednings temperaturen för hela anläggningen. Och har du ingen önskan om kallare innetemperatur på vardagars nätter så lämna funktionsvredet på "sol" om du åket bort ett längre tag kan du ju sänka tempen genom att ställa vredet på " måne".
Är det något enstaka rum som det önskas sänk temperatur vid något tillfälle använd rumsgivarens möjligheter.
Sen kan du ju kolla om tidsfunktionen är inkopplad i rumsgivarna öppna och se om alla plintar är inkopplade och kolla var kablen terminerar i andra änden.
