OK, elen är dyr, dyr som faan. Så jag tänkte att nu när jag har timdebitering med Tibber så borde jag kunna styra om lite så att jag inte värmer varmvatten när elen är som dyrast, dvs mellan 07.00 och 10.00.
Jag googlar upp bruksanvisningen för min Ivt geo 312c värmepump och ser att man kan tidsstyra varmvattenproduktionen. Bra så! BTW så är alltså varmvatten och vattenburna värmesystemet skilda åt så att värma huset påverkas inte av det här.
När jag går ned och skall programmera maskinen (väldigt enkelt, programmera är kanske fel ord) så visar det sig att installatören redan har satt ett schema där vi inte värmer varmvattnet mellan 23.00 och 05.00. Det innebär att vi inte värmer vattnet under sex timmar när elen är som billigast. Nu har jag ändrat schemat till att vi inte värmer varmvattnet mellan 07.00 och 10.00 (vardagar), när elen är som dyrast.
Så vad tror ni är det vettigt? Att spara på el under tre dyra timmar eller spara på el under sex billiga timmar.
Finns det någon som har fackmannamässig koll på detta?
Tack på förhand.
