827 läst ·
2 svar
827 läst
2 svar
Tidsåtgång att sätta kakel
Hej, håller påoch kalkylerar lite badrum och tänkte då höra hur lång tid det tar "ungefär" för ett mattläggare att kakla 1kvm ren yta.
Jag förstår att det beror ju på strl på kakel, så ser gärna ungefärtider för:
15x15cm kakel
30x30cm kakel
60x60cm kakel
Så man får en hum om tidsåtgång.
Tack på förhand
15x15cm kakel
30x30cm kakel
60x60cm kakel
Tack på förhand
Beror på om det ska plockas fram och undan, hur många kapningar/mönsterpassningar men skulle säga under en timme för att blanda fix och lägga plattorna på 1 kvm.
Sen ska det fogas dagen efter som är ytterligare en timme på sin höjd.
Plocka fram och undan lär ta lika mycket till..
Det där är ett väldigt svårt sätt att räkna. Två kvadratmeter tar iprincip lika lång tid som en. Man kan nog överskattningsvis säga att de hinner ca två kvadratmeter i timmen, genomsnittligen. Då är allt inräknat, och det innebär ca 16 kvadratmeter per dag. Detta är nog mest rätt för 30x30 plattor.
10x10 plattor kan kanske hinnas 3 m2/h.
60x60 plattor får du nog räkna 1-1,5 m2/h.
Allt är lite beroende på vilken typ av platta också. Tjock marmor tar längst tid, då man måste såga alla snitt.
