Hejsanhoppsan.
Är helt ny här på forumet så jag hoppas detta är rätt sätt.
Har skaffat en robot...efter mycket funderande..."vem är bäst för mina behov?"
Installerat den och samtidigt kollat litet på nätet efter tips å tricks.
Hamnade här. Verkar va det stället med flest intressanta personer.
Även om vissa är mindre "glada" här.
Köpt en TC-158N eftersom S520 var slut.
Ville ju HA en...nu när jag bestämt mig.
Läst å läst här på forumet och på andra ställen.
Nog suttit å letat å sökt sammanlagt dryga 10-15 timmar.
Än så länge är jag nöjd med mitt köp.
Verkar litet luddigt eller svårt att få mer precisa uppgifter ang programmering och likn.
Har laddat hem det jag hittat via de länkar som jag hittat här och på litet andra ställen.
Anledning.... Köpte som sagt en TC-158N.... När man startar den står det "Välkommen till S510" på displayen.
Blev litet fundersam...letade på nätet efter specifikationer.
Pillat litet på den...såklart....och isär....såklart...
Rent å snyggt inuti. På PCB:n står det TC-158N.
På displayen...S510
Bak på TC-158N ska det sitta en signallampa för drift.
På min sitter det ett USB-uttag.
Även kollat litet bilder på PCB både för S510 och TC-158....
Dom ser VÄLDIGT lika ut. Antagligen bara en typ av kort som man använder på Tianchen.
Även kollat programmvaran som är skriven hexadecimalt.
Nästan exakt likadana. Väldigt litet som skiljer.
Nu...litet frågor.
1. Vet nån något om programmeringen?
Språkverktyg?
Compilering?
Blockdiagram?
Tror att det är Fortran dom använder.
2. OM det är samma kort på båda modeller (eller fler) kan man köpa de detaljer som saknas för att "uppgradera".
I så fall vart? Outl1 har bara hjul och knivar.
Nån som har tips på olika lösningar?
ev fixa å löda litet själv.
3. Har nån en länk till inlägg här eller nån annanstans eller erfarenhet av hur man programmerar dessa?
Med programmvara...erfarenheter och likn. Som någon skrev här..."MCUIP är ju litet kryptiskt"
MVH Tomas
På displayen...S510
Nu...litet frågor.
Språkverktyg?
Compilering?
Blockdiagram?
MVH Tomas
Hestra outlet o imover
Om du har som s510
Stäng av maskinen
Starta tryck ner båda pilarna
Välj rätt maskin
Stäng av maskinen
Välj rätt maskin
IDAG har jag iallafall beställ 2st HC-SR04 ultrasonic sensor och en Adruino.
Tänkte lägga dessa parallellt över bumper switcharna för litet säkrare körning.(fast mest för att det är kul då..
Någon som prövat nåt liknande?
Återkommer med mer information ang programmering och litet bilder senare när jag börjat pilla.
Hej igen.
Provat flertal gånger med att trycka bägge pilar vid start för att kunna välja modell.
Näääe.....
Igår kväll var våran kines ytterst nära att bli totalmosad.(se bilden).
2 sekunder efteratt bilden togs gick den till anfall.
Jag och min sambo fick gorma, skrika och vifta med armarna samtidigt som vi sprang emot den.
Så en meter ifrån vek den av lite. Vi fortsatte spinga, hojta å skrävla och då lunkade den iväg 20 meter å stannade.
Ville inte gå frivilligt.....
Nån med liknande erfarenheter?
Vad säger ev försäkringsbolag om sådant?
Force majeure?
Som det ser ut nu kommer jag antagligen att få beställa ett antal reservdelar framöver.
Programmering:
När man ska uppdatera programmvaran på klipparen kan man då ladda in det programmet som ligger i.
Och spara som backup ifall...?
Har en extra programmerare till displayen om någon är intresserad.
Tomas
Detta kort sitter i en TC-158N
Ser ut som om det är exakt samma kort.
Antagligen bara programvaran som skiljer.
Ska kolla å analysera litet mer ang detta och återkommer.
Funderar åxå på att flytta spolarna för trådavkänningen till undersidan pcb:n.
Då kommer det ju ca 1,5-2cm närmare tråden.
Kanske litet mer säker avkänning av avgränsningsslingan.
Väntar fortfarande på ul-detektorn å arduinon.
Det är samma även display kort säkert samma motorer ocksåSirTomas skrev:[bild]
Kollade litet när jag ändå hade isär den för att fotografera pcb:n.
Läste nånstans här på forumet ang att TC-158, S510 och S520 inte går rakt eller "vinglar" litet.
Ser ju direkt att det glappar mellan axeln ut från växellådan och drevet.
Drev och axel har avfasning och endast en låsring.(ingen bild)
Detta ger ju självfallet den effekten att det vinglar i driften.
Borde sitta nån form av låsning.
Ska se vad som kan göras......(jämför ju med grannens Viking....20 000kr)
som går spikrakt och fint.
Yepp ett drev mellan utgående axel och drevet på hjulaxeln.
Försökte ladda upp en film men fick inte till det så det blev bild istället.
På filmen syns det att det glappa en hel del.
Samma på bägge sidor.
Inget fel utan bara dålig passform.
Ska fixa detta snart.
Men åker iväg å jobbar ett par veckor nu.
Återkommer med en lösning på problemet senare...
Finns det någon som har någon bild på batteri ingången på detta kort har fått en 158 men med trasigt batteri där polerna är lösa och trafon saknas står att trafon skall ge 24 volt lik på dockan men när jag Gogglade lite verkar dom flesta med litium batteri ha 28-30 volt vilket skulle vara väldigt synd då jag redan köpt en 24 volt enligt spec på dockan
Så två frågor
Någon som har bild på moderkortet där jag ser vilket stift vilken pol skall sitta
Och någon som har en med litium och kan kolla vad trafon är märkt med
Anders
Så två frågor
Anders
Har....158....s510....s520....
Ska kolla i morgon och återkommer med info.
Tror om jag inte minns fel att 158:an har vanliga batterier.
Finns ev på Biltema eller Kjell. Ett vanligt batteri som används som backup på larm och likn.
