11 211 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Thermia Duo 12 har egen uppfattning av värmebehov...
Har en Thermia Duo 12 som kör i en trävilla. Det är min första vintersäsong i huset och lär mig systemet. VP verkar enkel att sköta men vi är inte överens om när den behöver jobba. :@
Nu är det ca -4 grader ute, Svinkallt i huset (radiatorerna är kalla) och den anser att det finns "ingen behov av värme". Höjde därför rumstemp till 30 (!) för att se om den kickade igång, men icke. Det kan tex stå "startar om 14 min" eller att sen bara kör på tillsatssteg 1, utan värmepump.
Den är inställd på Drift Auto.
Så här ser värdena ut:
Ute -4
Framledning 28(70)
Returledning 32(48)
Varmvatten 46
integral -660
Brine ut 79
Kan någon ge tips på hur den skall ställas in?
Tack!
Wille
Ute -4
Framledning 28(70)
Returledning 32(48)
Varmvatten 46
integral -660
Brine ut 79
Tack!
Wille
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Kontaktera om utegivaren om utetempen inte stämmer. Det räcker oftast att lossa tåtarna i givarplinten och skruva fast igen. Är du extra noggran löder du fast givaren i givarkablarna.
Brine ut 79° är ju garanterat en givare som är trasig eller kortsluten. Kolla så att det inte droppar kondens på den eller något annat. Sitter inne i pumpen och brukar vara märkt.
Tack Johan för snabbt svar.
Utetemp verkar stämma. Brine värdet verkar som du säger fel, men även fram och returlednigarna: varför är retur högre än fram? Nu är pumpen igång, och bara genom att känna på rören invid vp så tycker jag att temp ängivelserna verkar fel.
Vet du hur man kommer åt givarna på Thermia Duo, eller är det kanske bara att pröva sig fram?
/wille
/wille
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Du har ju också läst av när VP:n står och gör varmvatten (70°). Kanske lite senare när detta värdet har gått ner. Tänk på att pumpen alltid prioriterar varmvatten framför uppvärmning. Brine ut brukar sällan inverka på VP:ns beräkning, men kolla ändå upp den.
Gå inte in och pilla inuti pumpen om du inte vet exakt vad du gör.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 298 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 298 inlägg
Som sagt brine ut 79 låter ju helt sjukt. Varför skicka ut 79grader? Sen låter det att integralen skulle vara -660 också bra konstigt... Tror också att en givare/ventilstyrning är trasig eller liknande ... Skulle nog ringa en installatör.....
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Integralen är alltid standard -660 på en Thermiapump.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Hmm...min Diplomat har -660, farsans TWS likaså, farfars Atria också. Har varit med och installerat ett antal genom åren och de hade -660 som standard. Är det Thermia du du talar om?
Hej Du har en växelventil som krånglar Och på den sitter en spak på sidan som du kan dra i.Ta lite olja på pinnen och dra i spaken.Sedan är din givare trasig som du kan beställa.
Thermia XTR, Nibe 2125, pdesign och jämförelse med gammal CTC
Värmepumpar -
WC-fixtur Geberit Duofix Sigma H112
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vilken cirkulationspump i Thermia Calibra Eco 12?
Värmepumpar -
Hur rensar jag filter på bergvärmepump thermia duo 12?
Värmepumpar -
Hur kommer du åt servicemenyn för Thermia Duo12 värmepump
Värmepumpar
