1 1Kjell-Erik ingemar skrev:
Hur ändrar man så att kompressor går längre tid och att den väntar med att starta tillsatsvärmen
Det beror på lite olika faktorer, främst beroende på husets värmebehov för tillfället och vad det är för utomhustemperatur.
Är det väldigt kallt ute (typ -10°C eller kallare), så klarar oftast inte värmepumpen av att tillgodose hela värmebehovet i huset på egen hand (lite beroende på hur stort och/eller välisolerat huset är), och då måste tillsatsen hjälpa till för att hålla huset varmt. Ner mot ca -18°C så bör värmepumpen/kompressorn ändå jobba på och producera värme.
Men är det lite varmare (mellan ca -10°C och 0°C) så bör värmepumpen jobba på i stort sett utan stopp och tillsatsen går endast in om pumpen inte klarar av att hålla tempen på egen hand, eller när det samtidigt behöver beredas mycket varmvatten.
Något som går att justera lite är integral-värdena för värmepump och tillsats, om man tycker att tillsatsen går in för ofta.
Här finns en del matnyttiga tips:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Vad har du för inställningar, temperaturer och värden i värmepumpen?
e rcrntz
