2 035 läst ·
5 svar
5 svar
TG789 och UniFi AP
har idag en TG789 (ja, jag vet att den är skräp) ståendes i sovrummet. Från denna har jag kabel till en switch, som står i en skrubb i annan del av huset. Switchen fördelar ut tråd till husets uttag.
Nu vill jag förstärka Wifin. För den räcker inte till husets alla delar.
- Kan jag koppla accespunkten till switchen eller ska en separat kabel dras från TG789?
- Kan jag köpa en sån här? http://www.kjell.com/sortiment/dato...sspunkter/unifi-long-range-accesspunkt-p95551
- I andra trådar har jag läst att man ska stänga av APns DHCP. Gäller det även för en sådan som ovan föreslagen?
Tacksam för svar
//WSP
Bästa svaret
Går fint att koppla till switchen.
Long range-modellen kan du absolut köra på, men vanliga har väldigt bra räckvidd redan den också.
DHCP behöver inte stängas av, då enheten saknar DHCP-server. Den hämtar däremot IP-adress från befintlig DHCP-server vilket i detta fall bör vara din router.
Jag har exakt den setupen som du beskrev
Med tg789-switch-unifi LR, fungerar otroligt mycket bättre än med när jag använde 2 st airport express som accesspunkter.
Se till att stänga av wifin på telian och kör bara med AP:n.
Jag har LR modellen och har testat lite mellan laglig och "olaglig" effekt och kommit fram till att den högre effekten inte gör någon nytta för vanliga handhållna enheter.
Signalstyrkan blr högre, men telefonen måste ju kunna sända lika starkt för att det ska göra någon nytta.
Om man vill få ut wifisignal till en stationär dator i en stuga på tomten så kanske man kan få nytta av LR modellen, annars kan du lika gärna köpa den vanliga.
