smh
Hej! Jag har ett fritidshus med indraget vatten, och en värme-/frostskyddskabel på inkommande vatten. Kabeln går från vattenavstängningen utomhus till hus 1, därefter till hus 2 där den är inkopplad i ett vanligt eluttag i badrummet. Det är en självreglerande kabel, men det verkar inte finnas någon termostat (åtminstone kan jag inte se någon).
Jag har därför tänkt att jag skulle sätta dit en termostat i eluttaget, och därmed förhoppningsvis kunna sänka elförbrukningen. Typ en sån här: https://www.bauhaus.se/termostat-raychem-frostguard-eco#go-to-description
Men jag blir lite osäker på hur det hela funkar: jag pluggar alltså in termostaten i eluttaget och drar sedan sladden (givaren) ut genom väggen? Det innebär i mitt fall att jag skulle behöva dra den genom hela badrummet, över duschen och ut genom en ventil. Eller tänker jag helt knasigt? Det känns fel att dra den över duschen, men jag vet inte riktigt vad alternativet skulle kunna vara (förutom att borra genom kakel, tätskikt och vägg). Kan man förlänga värmekabeln på nåt vis, och koppla in termostaten på annan plats?
Givaren bör placeras på vattenledningen vid det ställe där det är som kallast/störst risk för ispropp.
Dilato
smh
Jo, men jag kan ju inte dra ner den i marken där vattenledningen går? Eftersom termostaten sätts i eluttaget, och kabeln kopplas in i badrummet.
Varför måste det vara eluttaget i badrummet, det finns väl andra eluttag i huset ?
En förlängningssladd mellan termostaten och värmekabels stickpropp är väl lätt att fixa?
smh
Kabeln kommer upp ur vattenledningen i badrummet, och räcker inte till något annat eluttag. Så om den ska sättas i nån annanstans skulle jag behöva dra om hela kabeln, vilket jag har antagit kräver en rörmokare?
Eller menar du att jag skulle kunna sätta termostaten i ett annat rum, sätta en förlängningssladd i termostaten (och sen värmekabeln i förlängningen)?
Du behöver dra en elkabel från den plats du sätter termostaten på (som kan känna utetemp) till den plats där värmekabelns stickpropp sitter.
Eller så styr du uttaget i badrummet med en shelly eller plejd eller så, som i sin tur styrs av termostaten.
Man bör ej dra någon skarvsladd från annat rum in i badrummet.
Man bör överlag undvika skarvsladd i badrum.
Dilato
Rätt.
Man ska egentligen inte ens ha eluttag i badrum.🤓
smh
Ni får ursäkta min tröghet, men jag är inte säker på att jag förstår riktigt...
Jag ska alltså inte dra någon förlängningssladd till värmekabeln (eftersom denna då behöver gå in i badrummet)? Dvs jag är tillbaka där jag började: sätta termostaten i badrummet och dra givaren så att den hamnar utomhus. Eller missförstår jag?
Alternativt hitta nån smarta hem-lösning där en termostat kan sitta på helt annan plats och styra uttaget till värmekabeln via wifi.
Hur kommer värmekabeln in i badrummet?
Är den utanpåliggande eller inne i vattenledningen?
Bilder?
smh
Bilder?
Är tyvärr inte där nu så kan inte ta någon bild, men värmekabeln ligger inne i vattenledningen. Vattenledningen (inklusive värmekabel) kommer in utifrån, och inne i badrummet finns det en koppling där kabeln med kontakt sticker ut.
det kommer inte att bli bra med en termostatgivare som inte ligger på eller nära röret ifråga. Du kan få en dag med varmt väder, men det är fortfarande väldigt kallt nere i marken där röret går.
Sätt istället ett fjärrstyrt uttag till värmekabeln, så kan du styra hemifrån (eller med kalenderfunktion i appen till brytaren). Kabeln behöver i princip vara igång hela vintern iallafall någon vecka efter att det börjar vara mer minus än plus. Ett sådant uttag brukar dessutom innehålla elmätare, så du kan få lite statistik på hur mycket el kabeln drar. Detta förutsätter att du har intenet tillgängligt i stugan (en enkel mobil bredbandsrouter är inte så dyr, och man kan ex. ha extra datakort på samma abbonemang som vanliga mobiltelefonen).
Jag tror också att man ev. kan ta en risk och låta röret frysa (jag antar att det är en PEM slang nedgrävd?), och sedan sätta på värmekabeln via fjärrströmbrytaren något dygn innan man reser dit. Det är i såfall en risk. Finns det nedgrävda kopplingar som fryser så är risken rätt stor att slangen hoppar ur kopplingen. men själva slangen skall tåla frysning. Jag skulle nog inte ta den risken såvida det inte visar sig att kabeln kostar flera tusen per år att hålla igång.
smh
Hm, med andra ord bör jag helt enkelt strunta i att köpa en termostat, och helt enkelt låta värmen gå hela vintern (den tid som det är kallgrader ute)? Det är ju på sätt och vis goda nyheter eftersom jag slipper skaffa en termostat ;) Jag är inte så mycket för risker, så kommer inte att våga låta den frysa...
