1 841 läst ·
6 svar
6 svar
Termostat, samma v på ställdon och termostat?
Ska installera golvvärme här hemma pch håller på förbereda för elektrikern och rörmokaren för självaste inkopplingen. Har ett ställdon på 24v och termostaten går på 230v. Måste jag byta mitt ställdon till 230v eller spelar det ingen roll?
Vad är det för styrsystem?
Vad står det i manualen till styrsystemet att det är för spänning på utgången till ställdonet?
Så med den info vi har går det inte att svara på frågan.
Däremot så kan jag göra en gissning, å det är att det är 230V på utgången, å då behöver du nytt ställdon.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Termostat(erna) brukar ju kopplas till en styrbox som ger signal till ställdonen. Bygg inte ett system efter en enda termostat du redan har.
Jag har LKs minishunt m60 men de har ju 230v ställdon och 24v ställdon. Är det detta som har betydelsen om de lirar tillsammans? Och kommer endast att köra golvvärme i hallen. LK har både 24v och 230v ställdon men inga tydliga kopplingsplintar eller boxar för 230v och då antar jag att det är för att inga hemmapulare ska koppla 230v?
Är det den här du tänker på?
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.112_lk-kopplingsplint-bas-s1s2.pdf
I så fall så kräver den 24VAC rumsgivare samt 24VAC ställdon.
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Elgolvvärme 2 olika fabrikat på kabeln kopplade till samma termostat?
Värme allmänt -
Duschkabin utan termostatblandare (tillsammans med genomströmningsvärmare)
Badrum -
Styra lk golvvärme och smarta radiator termostater i samma system?
Villalarm & Hemautomation -
Golvvärme shunt. Ställdon samma som termostat?
Värme allmänt
