2 171 läst ·
7 svar
7 svar
Temperatur varmvattenberedare
Har en gammal Nibe 300L varmvattenberedare, 400V som jag har satt en kontaktor och en Plejd på för att värma vattnet på natten när elpriset oftast är billigare. Men är det smartast att sätta temperaturen på 60 eller 70 grader?
Har du timpris på elen? Om inte så kvittar det när du förbrukar elen.
Hur mycket varmvatten förbrukas det per dygn?
När på dygnet används varmvatten?
Hur mycket vid de olika tidpunkterna?
Ju mer varmvatten som tappas ur beredaren ju kallare blir varmvattnet.
Hade jag inte haft timdebitering så hade det såklart inte varit någon idé att styra varmvattnet för kostandens skull.
Fundering gäller om det är bättre att värma till 70grader för att det då kanske är varmare när man skall värma nästa gång igen, eller om man bara skall värma till 60 grader för att det är billigare?
(Jag har märkt i ett antal trådar att även de utan timdebitering har planer att tidstyra sin förbrukning för att få ner kostnaderna. En del tror att de har timdebitering bara för att de kan se timförbrukningen.)
Det kostar lika mycket att värma vattnet från 30° till 60° som från 40° till 70°.
Däremot så är det liiiite mer värmeförluster till omgivningen vid 70° än vid 60°. Men så fort utrymmet där VVBn står har behov av värmetillförsel så blir VVBns värmeförluster i princip noll totalt sett.
Ställ temperaturen så lågt det går för att varmvattnet ska räcka. Dock lägst 60 grader.
"Det kostar lika mycket att värma vattnet från 30° till 60° som från 40° till 70°"Demmpa skrev:
Njae ... Vi trodde så förr, och i vardagen kan man räkna så men ...
I realiteten går det åt olika mycket energi. När vi insåg detta ändrades t.ex. definitionen på en kalori energi från "en grad Celsius" till: "från 14,5 till 15,5 grader Celsius".*
*Enligt den "nya" Celsiusskalan där högre siffra betyder högre (mer) energi.
300 L räcker gott til 24 timmars avtappning för disk/dusch, ställ tempen på ca 70 - 75 C . Det räcker i flera dygn om det inte ska duschas 3 - 4 personer och långa sådana. Det gäller att fostra dom som duschar att stänga av mellan tvättningarna. Det är där pengarna finns.
Hur många decimaler måste du mäta med för att se någon skillnad?Tokskalle skrev:
