Hej håller på här hemma och konverterat uppvärmningen i huset till vedeldat och vattenburet system. Som det blir nu så har vi en vattenmantlad kamin inne i huset och Ackumulatortankar i källaren. Och nu till frågan.... Någon som vet var man kan få tag i eller rekomendera någon typ av termometer eller liknande så jag kan se temperaturen på tankarna uppe vid kaminen, så jag vet när det är dags att sluta elda.
Med vänlig hälsning, Björn
Beror på hur avancerad lösning du är ute efter. Jag har gjort det enkelt för mig och nyttjar en trådlös stektermometer. Funkar bra för mig.
Något mer avancerat än så hade jag nog tänkt mig, gärna med någon form av display och möjligheter för flera givare...
Vilken budget har du? Finns rätt trevliga system men det drar ju iväg i pengar till slut.
Billigast kanske skulle vara PT-100 givare anslutna med kabel till vanlig standarddisplay.
Har en något flexibel budget på just detta.... Har letat en del själv men inte hittat något
Vill du kunna läsa av temperaturerna med en smartphone via webben?
Du kanske skulle kolla på logger2020.se. Du kan bygga ut den så du kan bla övervaka ett stort antal tempgivare, elförbrukning, rökgastemperatur(den har jag mest användning av då och också har en kamin), luftfuktighet. Möjlighet att övervaka via Internet. Den kanske är lite overkill för dina behov, men den fungerar jättebra. Dock tyvärr har de som tillverkar den inte insett behovet(eller inte prioriterat) av ett bra användargränssnittet på programvaran, den ut som om den var tillverkad i DDR under kallakriget.
