@largab
Men om det nu är en fördel med lite övertemp, varför diskuterar vi då överhuvudtaget överordnat reglersystem?
Då kan vi väl lika väl köra ut allt som går till radiatorerna och bara strypa med termostaterna, det måste ju dessutom kräva minst pumpenergi med samma resonemang.
Dessa system brukade kallas för "Kiruna-system" och där körde man gärna 80-40C, ett av problemen med dessa system var att om man gjorde detta på ett system av äldre typ som var dim för 80-60 så blev flödet så lågt att hela radiatorerna ofta inte blev varma och i hyreshus hade man problem med att radiatorerna i trapphusen frös!
""NÖDLÖSNING" -en är ju simpel om den fungerar. Plug and Play ... hade jag inte redan termostater så hade jag kanske satsat på typ
http://www.conrad.se/?article=615950"
Och det är då man börjar bygga julgranar istället för att göra rätt ifrån början, vilket man ser alltför mycket av ute i husen.
En förinställbar ventil dim 3/8" kostar 100:-, en 1/2" kostar 126:- & en 3/4" kostar 196:- hos Rinkabyrör, en termostatkropp 140:- och ett handvred 30:- (som du kan ha i alla utrymmen där du inte får extra-värme).
En av förutsättningarna i denna tråd var ju också att vi ville utnyttja accen till max och då måste vi tänka både på den energi och de temp-nivåer vi har för att utnyttja dessa till max och slippa elda mer än nödvändigt.
1. Ju lägre temp vi behöver till radiatorerna, desto mer kan vi ladda ur accen innan temperaturen blir för låg, vi kan alltså krama mer energi ur accen.
2 Ju högre DeltaT vi kan ha över radiatorerna desto mindre flöde behöver vi (som bl.a. kan störa skiktningen)
3 Ju bättre injusterat systemet är, desto enklare styrning kan vi ha och jämnare rumstemp får vi.
Jag har fortfarande mycket att lära men jag vill ha väl underbyggda argument för varför jag ska göra på ett visst sätt.
mkvarsh
lat skrev:
Vid urladdningen så påverkas skiktningen mest av varmvatten uttaget (spolar du upp ett badkar så förstörs skiktningen snabbt)..
Det är därför mycket lämpligt att använda den nedre slingan (solslingan) i tanken att förvärma tappvarmvattnet så att skiktningen inte påverkas i lika stor grad. I min tank är alltid bottentemperaturen lägre än returtemperaturen från radiatorsystemet.
(solvärnen kommer in i tanken via yttre värmeväxlare)
//Bosse
1. Nja ju lägre temp FRÅN radiatorerna ju mer kan acken lagra. Vid perfekt skiktning kvittar framledningstempen.
2. Flödet stör normalt inte skiktningen om man inte har extrema flöden.
Energin som en tank lagrar är proportionell mot skillnaden mellan tempen man laddar till och returtemp från radiatorerna. Detta om man bortser från tappvarmvatten och det är försumbart vintertid.
@Matss
Om radiatorerna och dess injustering är gjord för t.ex 60C framledning vid -20 så är det ju svårt att tillgodogöra sig energin i accen när tempen vid shunten sjunkit till säg 55C?
@BosseA
helt korrekt
@lat
Problemställningen från början var för lite skillnad mellan in/ut på radiator och då får problemställaren svaret "stryp flödet" mm.
För att öka tempdifferensen borde något av följande göras:
1/ öka effektiviteten på radiatorerna (större, flera, mer yta, påtvingad konvektion el likn)
2/ höja framtempen på radvattnet (kräver en termostatregl, el annan strypning)
3/ strypa flödet mekaniskt
Om rumstempen redan är som önskad dvs bibehållen effekt så hjälper bara 1/ el 2/ (3/ ger lägre avgiven värmeeffekt).
Jag förusätter att det är bibehållen effekt som gäller, annars borde problemställningen varit typ "hjälp det är för varmt".
Om det är för att kräma ur max ur en acc så är lösningen 1/ (med termostat regl el annan strypning)
mvh
Med riktig skiktning så är ju mängden 55 gradigt vatten försummbar.
Det är ju bättre att ladda ur tanken så att den är 30 i botten och upp och håller 80 i absoluta toppen än 50 i botten och upp och håller 55 i absoluta toppen...
lat skrev:
@Tobbe,
då har du ett felaktigt injusterat system.
Jag vill iallfall ha så stor tempdiff som möjligt och så lågt flöde som möjligt för att skiktningen vid urladdning ska vara bra.Skiktningen annser jag vara minst lika viktig urladdning som laddning.
Ok, höjer frameldningstemp och har sänkt flödet genom att vrida ner "inloppsvredet" till de radiatorer som har detta. Övriga radiatorer har termostater. Det är lite blandat som som sagt, vissa med termostat och andra med enkelt vred. På dom med termostat får jag sätta strypning?
Har villaregulator och det tycker inte jag är förkastligt som någon påstod tidigare, tycker att detta fungerar utomordentligt bra.
