Tjenare.
Köpte för inte så länge sen (öppet köp kvar) Philips Hue. Extremt imponerad över känslan att kunna styra sina lampor. Väldigt ointresserad av att betala vad det krävs för att konvertera hemmet. Inte heller så imponerad av färgerna.
Men deras app är grym, att kunna bestämma "scener" och koppla till deras väggströmbrytare t ex.
Har nu läst på lite mer om tellstick / nexa, och inser nog att jag skulle trivas bättre att kontrollera massor av lampor / uttag än att "bara" kunna kontrollera ett par- tre stycken eftersom lamporna kostar 600:- st.
Har gjort en liten ritning i photoshop, och undrar om det är någon som kan svara om det här är möjligt att åstadkomma med relativt enkla medel med hjälp av Telldus Tellstick Net, deras väggströmbrytare och Nexa mottagare?
Tack för snabbt svar!
Så här då: Är det möjligt att bestämma vilken dimmer-nivå on ska gå till, på t ex lampa 1 & 2?
Alltså, om jag släckt allting, men väljer att bara tända dimmer 1 & dimmer 2 med hjälp av dubbelbrytarens vänstra knapp, går det att programmera den att då gå direkt till 30% resp 60% ljusstyrka?
Kollar bara av möjligheterna nu!
Ja, men då måste du ha trådlösa strömbrytare som tänder belysningen genom tellstick.Torrfura skrev:Tack för snabbt svar!
Kollar bara av möjligheterna nu!![]()
Tex. strömbrytare 1 på triggar fönsterlampa on 30%.
Nexa har ju inbyggnasdimmrar som man styr trådlöst eller med den befintliga strömbrytaren.
Om man tänder med den vanliga strömbrytare så tänds belysningen på senast använda dimmernivå.
Men det är problematiskt om du nu vill ändra dimmernivån med den trådlösa strömbrytaren den kommer bara att kunna tända till 30% eller släcka. Och det är väl inte så praktiskt!
tellstick stödjer absolutdimning,´tex http://dovadoumr.se/shop/proove-startpaket/147-proove-dimmer-receiver-plug-in-89.html finns flera olikaPeter2400 skrev:Ja, men då måste du ha trådlösa strömbrytare som tänder belysningen genom tellstick.
Självklart, men om man byter ut en befintlig väggströmbrytare mot en trådlös och använder den signalen för att tända tex. 30%largab skrev:
så är det ju det enda den strömbrytaren kan göra är att tända 30% eller släcka.
Lite omständigt om man inte kan ändra ljusstyrkan i rummet med strömbrytaren på väggen, dålig waf-faktor på den lösningen.
Har själv Telldus .Net men skulle jag valt igen idag så skulle jag köpt ett z-wave system. Telldus släpper ett mixat system som kanske är vettigt. Läs mer under hemautomation avdelningen här på forumet.
Retar mig nästan dagligen på .Net med enbart enkelriktad kommunikation. Kommer absolut titta på en Telldus z-wave Pro när den släpps.
Telldus är extremt prisvärt, enheten kostar under tusenlappen och apparaterna några tior på Jula. Dock har det en hel del nackdelar. Räckvidden är sådär, att nå alla delar i vår normalstora villa är bara att glömma. Ca 10 meters radie gäller för hyfsat pålitlig funktion genom väggar. Det händer förhållandevis ofta att lampor inte tänds även om de är nära enheten.
Om man inte är ute efter ett komplett hemautomationssystem utan bara vill schemalägga tändning och släckning av en delmängd av lamporna i huset, samt kunna styra dem från telefonen, så är Telldus ett bra alternativ. Vill man göra mer skulle jag titta på andra lösningar.
Intressant, och tyvärr lite oroväckande...
Peter2400: Men det skulle kunna gå att lösa om jag kör med dubbla uppsättningar väggströmbrytare? En som dimmar till förinställt läge, och en som kan dimma från 0 - 100%?
Du får ju typ 3 Nexa strömbrytare för priset av 1 Philips Hue brytare, så ekonomiskt känns det nog försvarbart.
f91jsw: Vilka alternativ ser du som bättre än telldus? Alltså finns det en bättre enhet att styra Nexa-produkter med, eller är det hela kedjan som är svag?
Ja du kan ha en tänder fast xx% via "trigga händelse" och en annan till att styra 0-100% (direktstyrd). Det går att styra ensam mottagare eller en grupp av mottagare, gruppen skapar man innan, eller så programmerar man flera mottagare med samma kod.
Jag har bara erfarenhet av Telldus. Jag tycker att det är en jättebra lösning för att tända och släcka några lampor i huset och utebelysning så att det är lite upptänt när man stiger upp på morgonen och kommer hem på kvällen. Men som en totallösning för att styra hela belysningen i hemmet skulle jag välja en annan lösning, vet dock inte vilken. Möjligen att det kan fungera hyfsat i en liten lägenhet, men definitivt inte i en villa.
För att bättra på räckvidden för Tellstick så kan man använda en bättre antenn. Följande har många använt med väldigt bra resultat. Man täcker med lätthet en villa med källare, våningsplan, garage etc.
http://www.conrad.se/Antenn-Aurel-G...rad-swe&pi=190073&ci=SHOP_AREA_910243_2401020
+ adapter
http://www.conrad.se/SMA-Adapter-SM...nrad-swe&pi=735779&ci=SHOP_AREA_17371_0224260
+ adapter
