Tejpen (?) under listen mellan hall och vardagsrum har släppt. Vad ska jag använda för att fästa den igen? behöver jag rengöra med något för att det ska fästa bättre?
· Västra Götaland
· 3 703 inlägg
Om du inte vill borra och skruva(vilket jag hade gjort) så skulle jag hellre limma fast den, antingen med bygglim eller silikon. Ta upp listen, ta bort tejprester limma, tryck dit och lägg några böcker på listen så den torkar plant och får fäste i golvet.
Antagligen så rör sig golven för mycket och den kommer att släppa igen, så det kommer inte gå att göra på samma sätt.
Förslagsvis limma fast den mot den ena sidan så den följer det golvet. Sen kan det andra golvet röra fritt.
Alternativt gäller man mer en T-lista där golven kan röra sig fritt.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Alt. Kraftigt dubbelhäftande tejp igen på ena sidan. Man skrapar givit rent före den nya tejpen sätt dit.Dr Benz skrev:
Det ser ut att vara klinkers på ena sidan och då rör sig inte det materialet, men trägolvet rör sig och behöver få röra sig..P peter_mikael skrev:
Mitt förslag är att limma fast listen på klinkersen med montagelim men se till att ingett lim kommer på trägolvet för så låser man rörelsen på golvet, vilket i sin tur kan trycka loss listen igen..
Tec7 ör ett utmärkt limm till detta då det finns i olika färger…
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Jag håller med dig. På andra bilden ser det ut om klinkers.Rejäl skrev:Det ser ut att vara klinkers på ena sidan och då rör sig inte det materialet, men trägolvet rör sig och behöver få röra sig..
Detta gäller om det är två flytande golv, ser ut att vara klinkers i det ena rummet😊Dr Benz skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Detta? https://www.byggmax.se/lim-byggfog-tec7-vitRejäl skrev:Det ser ut att vara klinkers på ena sidan och då rör sig inte det materialet, men trägolvet rör sig och behöver få röra sig..
Ja sorten är rätt men jag hade köpt en svart eller mörk kulör på den då om man får lite synligt av limmet så är det ingen som kommer se det.. vitt kommer att lysa vid minsta lilla utanför listen..P peter_mikael skrev:
Ta bort all lös dubbelhäftande tejp och sedan limma, du behöver inte tvätta med T-röd eller liknande…
