122 782 läst ·
563 svar
123k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Intressant! Det hade jag inte en aning om. Kan du inte förklara lite mer? Hur fungerade det om man ändå eldade med ved eller oljepanna i en sån skorsten? Fick man justera ner frånluften då? Eller var frånluftskanalerna så pass separerade från murstocken att dom inte påverkades av värmen?K kalle55 skrev:Nu ska jag dryga mig lite igenMen jag tror att du tänker på ytterligare en form av självdrag som jag misstänker att TS inte har, dvs det där eldning håller igång draget i murstocken. I och med att TS har ett 60-talshus är detta med all säkerhet ett självdragsystem som arbetar helt utan behov av eldade murstockar.
Naturligtvis kan det finnas eldstäder inkopplade till murstocken, men de är inte nödvändiga för funktionen, den absoluta majoriteten av hus från 50-talet och framåt har självdragssystem som inte är beroende av eldning, utan ventilationssystemet är konstruerade för att fungera uteslutande genom en kombination av att den varma inomhusluften stiger, och murstockens skorstenseffekt.
Det ventilationssystem du beskriver, där självdraget är beroende av eldning, finns i hus byggda när man fortfarande eldade med ved, kol och koks. Dvs fram till och med 30-talet (krigsårens 40-tal är en brytningstid), men inte så sent som 60-talet. De systemen är lite mer "primitiva", inte lika fiffiga system som de senare, 50-talets ingenjörskonst i sitt esse!
Jag skulle säga att man oftast inte eldade i de murstockar som självdraget byggde på, utan att det oftast gick i separata murstockar för eldstäder. Efter lite titt på Biggies husritningar i första inlägget ser det ut att vara så i hans hus också, dvs separat murstock till de öppna spisarna.O one- skrev:
I och med intåget av oljeeldning slutade folk att elda med ved/kol och koks för att värma sig, och gick över till dagens "mys"-eldning. Skulle murstockarna byggas tillsammans, för ventilation och rökggasevakuering (men olika kanaler naturligtvis), skulle det alltså inte påverka ventilationen nämnvärt, mer än att man fick lite mer "skjuts" just de gånger när man myseldade.
För reglering finns/fanns ofta spjäll på inkommande luft, alternativt ibland även på utgående.
Jag skrev också ett litet tillägg till min förra post, där jag kikat på mäklarbilderna och där man kan se både intag av luft till oljetank samt skorsten för oljepannan, vilket skvallrar om att självdragssystemet fått husera i egen majestät i murstocken.
Du har rätt, jag har två murstockar, en i vardagsrum, med två eldstäder, en av dom sitter i vardagsrummen och en ute på uteplatsen faktiskt, den vill jag gärna provtrycka och använda i framtiden...
Murstocken som användes för eldning av olja före fjärrvärmen installerades är den faktiska murstocken som har frånluft.
Den syns dock inte på planritningen i första inlägget, men den går bakom tvättstugevägg i källare och genom badrum på boplan.
Det snurrar i min skalle minst sagt av alla era inlägg, FTX kommer längst ner på listan just nu då jag känner att ekonomin inte finns.
Men nu känner jag mig lite tjatig här, men hur fan ska jag göra?
Röd : murstock
Gul : rum för oljetank
Svart : oljepanna, nu fjärrvärmecentralen
Edit : murstocken i vardagsrummet går ej ner i källare.
Biggie skrev:
Kanon med feedback, då är det som jag misstänkte.
Då skulle jag som konkret råd säga:
- Ta upp nya ventiler en bit under tak och sätta in freshventilerna du länkade till.
- Mäta om självdraget kommer igång, är det Ok avslutas insatsen här.
Därtill: ni är, än så länge, endast två personer som bor i huset vilket gör belastning från dusch/bad och utandningsluft ganska låg. Blir ni fler i framtiden finns alltid möjlighet att sätta in mekanisk frånluft, men spar det till tid, pengar och faktiskt behov uppstår. (Det är goda chanser att ni trots allt klarar er med självdraget även då, men sätter in ett FTX - av energiskäl)
Tack för alla svar, måste säga att bytet från gammal köksfläkt till en modern med standby-läge har redan gjort sjukt mycket för den dåliga luften/lukten vi upplevde när vi tog över huset, sen kanske man inte kan ge all ära åt fläkten, att vi raggarrenoverade med ny färg, haft fönster lite öppna nu på sommaren och nya möbler osv gjorde nog sitt o också. Men det märks stor skillnad, man känner liksom att det är cirkulation på luften redan nu. Och gubblukten är nästan helt borta (finns kvar i ett rum jag använder som byggförråd för material.
En tryckknapp är till taklampa, den andra ska jag försöka mig på att bygga in en LEDlist monterad bakom/på taklisterna.
Någon som har erfarenhet av detta? I huvudet på mig kan det bli riktigt nice!
En bra tanke, jag gick lite i tankarna på att även skära bort lite mer isolering och lägga ett vägguttag i husets standardhöjd för VU fast i samma linje med som med tryckknapparna, va lite sugen på att ha vriddimmer till takbelysningen, dimmern jag har får precis plats i en aparatdosa så därav en extra till LEDlisten. Men det är kanske lite overkill att ha vriddimmer på taklamputtaget då det förmodligen endast kommer vara tänd vid städning och sånt, eftersom det finns en massa annan mysbelysning i rummet, återigen bra tanke som jag ska fundera vidare på!richardtenggren skrev:
Ang robotdammsugare så har jag en nivåskillnad till vardagsrummet.... typ
Tror inte detta är ultimat för roboten
Fy.... detta va inge roligt alls... rör i gamla hus utan riktningar, yrat runt från källare,boplan,vind flera timmar...
Men eftersom jag senare kommer bygga om elcentral och sätta JFB så drar jag om allt kablage där jag är o renoverar. Dock blir JFB installation inte förens badrummet renoveras och golvvärmen gjuts in.
Yaaaaay
Så skönt....
Yaaaaay
Så skönt....
Tog diskussionen med sambon över maten faktiskt, hon vill verken ha dimmer eller fler VU haha. Men nu finns det iaf möjligheter att köra lite olika kombos beroende på hur mycket pengar man vill läggarichardtenggren skrev:
Kan ju ha en dubbel+vu eller två enkla, vrid eller push, men det verkar som att det blir två vanliga 1pol brytare i 2fack ram till att börja med iaf!
Tänkte köra ett vu i samma linje fast golvnivå men hon dissade det också eftersom vi redan har 3st 2v VU i rummet samt då dom två enkla vid sängen som dock mest är lämpade för att ladda telefonen.
Jag kom med argumentet om dammsugningen också men hon sågade den haha "vi har ju ett precis utanför dörren i hallen, inte fan pluggar vi i dammsugaren i rummet när sladden räcker och blir över för att dammsuga alla 3 rum därifrån." Såååå jaaaa
Smyger nog dit en pushdimmer sen ändå ska du se
