Hej. Vi har tagit över ett jättefint växthus vid husköp som har ett ganska fult samt opraktiskt (mycket ljust) betonggolv . Vi har en massa fint gammalt Höganäs tegel som jag skulle vilja lägga på betongen. Där är även en brunn i mitten av växthuset.
Jag tänkte göra det med fogmassa och lämna tegelstenarna ovanpå brunnen lösa. Mina frågor är följande: vilken typ av fogmassa ska jag använda mig av? Ska jag bara foga mellan stenarna eller även under? Jag vill inte använda fogsand eller sand under om jag inte måste för jag tänker att sanden så småningom kommer rinna ner och täppa igen brunnen (det sluttar lite mot brunnen). Och sist men inte minst, hur kapar jag bäst en tegelsten? Måste jag skaffa en speciell kap eller kan man möjligtvis såga med en speciell såg?
Tack på förhand för eventuella svar.
