4 468 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Tecumseh 10hp? - startar och stannar
Lämnade in snöslungan för service eftersom den bara startade på startgas och stannade efter 30sek.
Killen ringde och sa att de bytt bränslekran/tänstift och rengjort förgasaren/tanken + ny bensin samt fått ordning på gummibälgen som man kan flöda förgasaren med.
Likafullt så vägrar maskinen fungera - visserligen så startar den nu utan startgas men dör efter 1 minut eller 2 - jag var förbi en stund och försökte se vad som var knas.
Om man flödar förgasaren direkt efter så startar den igen, för att strax stanna.
Det enda som inte är bytt är bränsleslangen som går från bränslekranen till motor,
Funderar över om det sitter något filter i mellan eller i förgasaren - jag vill ha det till bränslerelaterat problem därför man verkar kunna få den att gå om man håller den med startgas,
Sedan funderar jag på om man nöjde sig med att bara göra ren flottörhuset eller hela förgasaren.
Tips eller uppslag mottages tacksamt.
