Har ett gammalt avlopps rör i källaren som börjat lukta död och jävelskap
Har förr räckt med att hälla på lite vatten men nu har det rostat sönder
Så har bilat upp ett hål i golvet där röret ser ganska friskt ut
Hur tätar jag det på bästa sätt så jag slipper stanken
Krilleman
En bild på spektaklet skulle ge dig större möjligheter till att få ett korrekt svar!
Är det själva röret som är trasigt så kan du byta ut det eller relina. Relining innebär att man lägger ett plastskikt inuti det gamla röret, så om det är alltför dåligt skick på det gamla röret kanske det inte funkar att gjuta i. Reliningfirman brukar filma röret inuti innan de gör något, så då får du veta, även om det kanske kostar någon tusenlapp.
Är det golvbrunnen som är rutten så borrar du loss den gamla och sätter dit en ny modern istället. Samtidigt byter du ut så mycket av röret som du orkar riva fram.
