6 809 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Tätskikt oisolerad betongplatta
Ska klinkra golvet i tvättstugan. Har en oisolerad betongplatta så tänkte ta och skippa tätskikt. Tänkte dock montera tätskikt i vinkel mellan vägg och golv. Min fundering är då om jag måste använda något tätskikt som klarar tillskjutande fukt? Eller fungerar något vanligt membran och folielim? Tänkte de blir en sån liten yta som ska limmas.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ska du bara täta golv/väggvinkel spelar nog valet ingen roll använd typ shönox sh som är självhäftande
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Fast ett tätband på 10cm lär inte vara ett problem
Jag kan aldrig säga att det blir ett problem men det är en riskkonstruktion som alltid undviks i nybyggnation när kunskapen finns hos de som bygger. Alkaniteten i betongen kan tillsammans med fukten i plattan och mattlimmet orsaka förtvålning av mattlimmet. Det avger emmissioner som är skadliga, även lukter kan förekomma.Andreas_kalmar skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Blev så att jag monterade tätsikt i vinkel golv/vägg! Nu till nästa fundering. Har lagt klinker och fogat golvet. Tanken var först att ha en klinkersockel. Men nu visade de sig att klinkret inte kommer räcka till de. Och vi börja fundera på att montera en vanlig golvsockel.
Inte lagt någon hårdfog i mellanrummet mellan klinker och vägg. Bör jag göra de ifall vi ska ha en vanlig golvsockel? Eller ska man bara lägga en mjukfog mellan golvsockel och klinker för att få de tätt? Kanske både Och?
