Har en byggare dom göt om mitt badrum.
Har låtit bygga två nischer i väggen där duschen skall sitta.
Nu har de börjat sätta tätskikt o jag tycker det ser lite märkligt ut att enbart måla tätskikt på en OSB, som senare skall kläs med kakel.
Borde inte insidan kläs med gips, sen våtrumsfolie för att sedan kaklas?
  • Tätskikt målat på OSB-skiva i två badrumsväggnischer, frågeställning om korrekt metod.
S
Gips och folie och hörnmanschetter och fall på hyllan.
KjellTimell och 1 till
Fall är ytterst bra också!
Men nu har jag en annan fråga, tätskiktsmembranet. Finns det i betong/spackel liknande färg? Jag tycker det ser ut som byggaren använder något annat membran än tillverkaren bakom folien. I min värld skulle det vara blågrön färg vid sidan av folien ovanför dörren och inte grå.
Den blågröna färgen ser man senare att de målat utanpå alla skarvar.
  • Vägg med blågrön tätskiktsmembran och grått material över dörr med synlig folie och skarvtejp.
  • En del av en vägg med en skarv mellan ett grått område och ett blågrönt tätskiktsmembran med märlinjer.
T
Kanske bäst du tittar på kiiltos egna monteringsanvisning . sedan kan du oxå åka förbi ett byggföretag som säljer kiilto, mest troligt K-rauta om du har det i din stad, men googla så hittar du, ta en företagssäljare,dom kan berätta exakt hur den ska monteras. samtidigt som du ser att din hantverkare gör rätt. Gör han fel och går sedan i konkurs får du inget på försäkringen om det blev fel.
http://www.kiilto.se/se/produktguider-monteringsanvisningar/vatutrymmen/
T
Jo, självklart ska där sitta gips inne i nischen och där ska vara inne och ytterhörnsmanschetter. Väldigt viktigt att vara noggrann när man tätskiktar nischer. Kiilto har olika färger på respektive lim för sitt våtrumssystem.
Som det ser ut nu har du en garanterad fuktskada!
Takläggare
S
Det finns M1000Eco som är beige-krämigt i färgen som är ett alternativ till K2 (det blåa). Skarvarna ska förseglas med remsa och keraseal. Ser inte rätt ut för fem öre!
Tack, ska kolla upp M1000ECO om det är det som används. Angående skarvremsa så ska ju det bara användas om du kör kant i kant på folien
https://indd.adobe.com/view/0f5582ce-2f57-4733-8fb3-c7b8666fd5dd
Se bild 13.
Eller missförstår jag?
S
Ja, går köra överlapp också! Men det ska limmas med keraseal inte k2! (förut användes k2, men de kom på att det inte alltid härdade så det behövs ett fukthärdande lim som keraseal)
Valoba
