Hej ni kunniga, kunniga badrumsbyggare för att vara specifik.
Hur långt ut ska aparatdosor sticka ut för att tätskiktet ska kunna appliceras och tätas på rätt sätt runt aparatdosor?
Tänker 15mm skivor + 13mm gips.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack för svar! Dosan är för dubbelgips vilket jag tänker räcker för skiva+gips. Funkar det att skruva ut för resterande, alltså för kakel i mitt fall, med hjälp av justergängan?E elmont skrev:
Eller hur ska tätskiktet ansluta mot dosan?
Har inte den där dosan justerbart djup?
Det funkar bra med justergängan för sista biten.F Frassenyfiken skrev:
Skall du sätta kakel så behöver du en dosa med ännu längre stos. En vanlig för trippelskiva blir lite för kort med 10mm klinker och fix. Tror den på din bild bara är dubbelskiva. Kan ha fel, men känns inte som att den ringen går att gänga ut 30mm.
Den dosan är för väggtjocklek 26-39 mm, alltså 3*13 mm,
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...ratdosa-gul-dubbelgips-inkl-lasfjader-2811408
BirgitS
· Stockholms län
· 46 165 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 165 inlägg
Här är en sammanfattning av branschreglerna när det gäller elgenomföringar i badrum, inte bara ev. tätning att tänka på: https://www.gvk.se/branschregler/elgenomforing-i-badrum/F Frassenyfiken skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Det mest komiska var när de ändrade så man inte får ha flexslang i våtzon 1 utan det ska vara ett slätt vp-rör för tätningen skull. 😱BirgitS skrev:
Jag väntar fortfarande på att det ska komma släta PEX till duschblandare etc. 😉😮
De som skriver reglerna har fan noll koll på verkligheten känns det som ibland. 👎
Hej!BirgitS skrev:
Tack för alla era svar.
Enligt gvks förtydligande så står det att:
Dom nämner inget om tätskiktet i inringat. Bara att ytskiktet kommer att bygga emot.
De kanske lutar sig åt punkt 1. Dock väldigt svepande formulering.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 165 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 165 inlägg
Men tätskikt bakom keramik är väl inte mer än 1 mm så det är rätt försumbart i sammanhanget.
Men du kanske kan förtydliga om det gäller våtzon 1 eller 2?
Så kan diskussionen begränsas till det aktuella fallet.
Nej det bygger ju inget, men frågan är huruvida man ska ansluta och täta tätskiktet emot dosan.BirgitS skrev:
Så här tänker jag att tillverkarna och gvk menar med hur tätskikt skall anslutas mot dosor.
Efter att både skiva och gips är uppe (15+13mm) i mitt fall, så ska dosan sticka ut 10mm ungefär. Då kan man sätta tätskiktet emot dosan och det bildas en ”krage” mot dosan som man kan täta. Sen lägger man ytskikt.
Låter detta rimligt?
