Diskmaskin läcker vatten 😁😁😁
Som tur var så var jag hemma idag och råkade trampa i pölen 😁
Kunde härleda det till tätningslisten nederkant som man nästan kunde smula sönder.
Byter man de listerna eller är det ny maskin som gäller?
Inköptes runt 2012 på Ikea, renlig tror jag den heter..
Produkter som diskuteras: "Tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
· Västernorrland
· 12 045 inlägg
borde väl sitta nån lapp på baksida/sida om ev tillverkare och om man har tur en normal typbeteckning?
· Västerbotten
· 306 inlägg
IKEA har väl 5 års garanti?
Ring IKEA kundtjänst, i värsta fall har dom nog listen som reservdel.
Det där är värt att kolla upp 😄👍🏼Jensnorrland skrev:
Hittade listen 😄
http://shop.electrolux.se/product/1527401002/Nedre+lucktätning+till+diskmaskin
· Västerbotten
· 306 inlägg
Finns det inte någon snabbspolnings på programmet? brukar vanligtvis vara att hålla in startknappen tills den börjar hoppa i programmet.
Fått den nya listen monterar som jag tycker att den gamla sitter..
Läcker som ett svin
Vänder på listen..
Läcker som ett svin
Vad gör jag för feeeeeeeel 😩😩😩😩😩😩😩
Läcker som ett svin
Vänder på listen..
Läcker som ett svin
· Västerbotten
· 306 inlägg
Tror inte det är rätt list du beställt efter.
Kolla instruktionsfilmen, där i byter hon den som går runt hela luckan och inte den i botten.
Öht, skrota det där, såg att det faktiskt var Nedre lucktätning.
Undra om electroluxarn skall kommentera snart
Har du monterat exakt som den gamla listan och tryckt in den nya ordentligt?
Kontrollera även så att dom öppna partierna sitter rätt, måste ju gå mot något som sluter dessa.
Vände på listen igen..Jensnorrland skrev:Tror inte det är rätt list du beställt efter.
[länk]
Be till gudarna 😁😁😁😁
Funderar på om det är vid hörnena som det spökar..
Vart annars kan det läcka igenom..
Listen ligger ju längs hela spåret. Längst ut lite snedskuret för att luckans långsida ( vertikal ) ska ligga an mot den andra listen..
Kan det ha med något annat att göra.. Nu känns det ju som att det har med listen eftersom den gamla var slask
