8 855 läst ·
6 svar
9k läst
6 svar
Tätningslist till fönster
· Västra Götaland
· 169 inlägg
Tätningslisterna på fönstren här hemma börjar bli ganska risiga så jag tänkte att det var dagst att byta ut dom.
Fönstren det gäller är insatta runt -90 tror jag.
Men jag har ingen aning om vad det är för fabrikat. Dom är ommålade och det står H på handtaget.
Sen är det som ett spår som listen sitter i. Jag testade att täta med nån universal-list men det fungerade inte eftersom den inte fäste ovanpå spåret.
Så min fråga är om nn vet vilka fönster det kan vara och om det går att få tag i originallist?
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Om du öppnar fönstret och letar borde du hitta nån form av etikett.
Annars ta en bild på handtag och gångjärn.
o lägg in den här...
Kan det vara: http://www.hfonstret.se/ ??
Kan det vara så att det är en tätningslist som av vissa kallas spårlist? Den har vad som ser ut som en liten kil som man trycker in i spåret!
Finns en bild på sidan ett här: http://www.nordwind.se/images/pdf/s_6_Tatningslister.pdf
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
· Västra Götaland
· 169 inlägg
Hmm, det står ju förvisso h på handtaget men inte i samma stil som på mitt. Men dom kan ju iofs ha ändrat typsnitt på 18 årImmobil skrev:
Nja, det blir nog så att jag får åka runt och kolla.gaia skrev:
Tack allesammans för alla svar
