Vi har problem med fukt på vinden. Fick diagnosen att plåten runt skorstenen (över tegelpannorna) inte är tillräckligt bred. Någon som har erfarenhet kring detta? Hur bred plåt ska behövas?
Tack,
Daniel
Tack,
Daniel
Jag skulle säga att den ska täcka minst en ränndal, kan du lyfta plåten? Ligger den dikt an pannorna?D Daniel Riccius skrev:
Mvh Janne
Ja du behöver veta om det är en hel ränndal innanför plåten? Annars driver vattnet in.D Daniel Riccius skrev:
Du kan lyfta på nockpannan för att se, jag skulle vika upp plåten under nockpannan så att vattnet inte driver in under.D Daniel Riccius skrev:
Tror inte på förklaringen att den där huven och plåten är rotorsaken till fuktproblem på vinden. Dom få dropparna som kommer in där försvinner direkt om vinden är korrekt ventilerad.D Daniel Riccius skrev:
Att det finns brister på huv och plåt må så vara, men är det orsaken så är inte det lösningen. Då finns det större problem på den vinden med ventilationen.
Kolla på bilden, vinden är ju gigantisk i förhållande till den lilla sträckan med plåten, så då måste det vara lokala fuktproblem som TS skriver om?
Och diagnosen att plåten inte är tillräckligt bred är orsaken till fuktproblemen är löjeväckande, vem sjutton var det som ställde den diagnosen?
... men som vanligt med reservation att jag inte varit på plats, bara utgår ifrån text och bilder ;-)
Har installerat Trygghetsvakten Vind sedan ca ett år sedan. Fuktfirman har varit och mätt fuktkvoten i råsponten och säger att den är hög runt skorstenen.
