tänkte börja montera vattnet under kvällen i det nya badrummet men blev lite osäker när jag passade ihop prylarna.
Slangen är LK pe-x universal x16x2,2
Ballofix rsk 2054392 anpassad för 16x2,0-2,25
Men när jag för mässings ”huven” (bild 2) över röret så känns det oerhört lös och det känns inte som om O-ringen över huvudtaget tätar mot insidan av röret.
Är jag rätt ute och kommer den spänna så pass över röret att det blir tätt? Vad säger panelen?
Eller är detta helt fel prylar för ändamålet vad jag kunnat läsa mig till skall det passa ihop.
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-vaggbricka-3-hals-40cc-16x2-0-2-2mm/Krilleman skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-minifordelare-3-40cc-15r/
Röret är enligt ovan men tror inte lk säljer 16x2,2 längre så kan inte länka det men det står PE-X universal på det.
Själva mässingsdelen ingår i satsen med väggbrickan på den står det VSH 16x2.0-2.25
Skulle tro att det är denna som ingår i väggbricksatsen men det står inte exakt vad det är
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-kopplingsset-f-pex-alupex-16x2-0-2-2/
Kan tillägga att om jag inte kalibrerar och gradar rören med nedanstående verktyg så sitter den som en smäck i röret. Så jag tycker slappheten uppstår efter kalibrering av röret innan jag gjort så kännns det mer stabilt.
PEX behöver i normalfallet inte kalibreras, endast gradas.
Men verktyget du har är för både PEX och PAL enligt LK.
http://www.lksystems.se/sv/produkte...radning/lk-kalibreringssats-uni_77747059.aspx
Så enligt anvisningen har du gjort rätt.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_560_1869229.pdf
Försökt följa allting slaviskt till punkt och pricka samt sett till att allt material skall passa men min magkänsla säger ändå att det sitter alldeles för löst.
Brukar plaströrsadaptern (som jag läst till mig att den heter) sitta ganska löst i röret eller skall den passa som ”handen i handsken”?
