Hej.
Kommer att bygga timrad bastu i liggande hyvlad 45x70. Yttermått L:460, B:220, H: 220
Tänkte stapla dessa på varann liggandes för att få 70 mm tjock vägg. Det blir 49 bräder högt.
Skruvar ihop efter hand. Vill inte ha något annat i vägg.
Utsidan kommer att brännas till kol med gasolbrännare.
Golvet i bastun är tänkt att vara glespanel/öppet.
Men tätningen i väggen, kommer det att blåsa in ?
Ska man täta mer Byggmax oljebaserad utefog, eller bara låta bli?
Kommer det att blåsa rakt in om sam skruvar ihop liggande 45x70 platt ? eller känns det tätt nog för en bastu?
Enkelhet är mottot.
Enkelhet är mottot.
Du kommer att få en massa liggande skarvar i fasaden där vattnet kan rinna in och orsaka röta.
Jag hade hellre haft en enkel form av stående panel utanpå. Råsågat entumsvirke, kanske till och med i blandade bredder, med läkt över skarvarna. Panelen kan du måla (svart falufärg?) eller kola vilket du vill.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Bygg av spontade plankor istället så blir det tätt.
Här är en som byggde bastu av "stallgolv".
https://www.byggahus.se/forum/threa...der-en-sommar-och-utan-tillgang-pa-el.202156/
Tack, den där med "stallgolv" var ett riktigt bra tips. Har länge sökt ett format på bastun som tilltalar. Eftersom jag redan har flera små stugor o samma gula färg son boningshuset vill jag inte ha en till, som får det att likna en stugby.
Tillslut hittade jag "världens snyggaste bastu" som jag tänkte göra en ripp-off på.
Denna: http://www.saunasavu.com
Så frågan är kanske snarare hur ni tror att de gjort, hur den fungerar och hur länge den står sig?
