Jag bor i ett typiskt 70-talshus med källare, och installerade mekanisk frånluft för ett par år sedan. Redan då märkte jag att det är lite dåligt med tätheten från vinden, framförallt på två ställen nämligen runt spisfläkten samt runt infällda spotlights i badrummet. Vad gäller spotarna vet jag att kuporna över dem är monterade ovanpå glespanelen, vilket lämnar ett stort glapp där det inte är någon panel...
Med dagens ytterst otrevliga elpriser så känns det plötsligt mer angeläget att försöka täta detta, men hur gör man? Jag tänker att någon form av tejp borde kunna fungera, ventilationstejp? Eller fogskum, men det känns som det kan vara tveksamt vad gäller brandskydd?
Produkter som diskuteras: "ventilationstejp"
Ventilationstejp
Ventilationstejp, också känt som HVAC-tejp (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), används för att täta, reparera och säkra sammanfogningar, skarvar och anslutningar i luftkanaler, fönsterisolering och andra HVAC-komponenter.
Gjorde en runda till Bauhaus idag och fick tag i någon form av flextejp som verkade vara till för att täta plast, någorlunda vad jag var ute efter. Var uppe och rotade och lyckades få spotlight-kåporna någorlunda täta, även om konstruktionen känns rätt tveksam redan från början. En av dem satt precis bredvid en takstol, alltså hålet som själva spoten satt i var bara någon centimeter ifrån, kan knappast vara tanken med de här kuporna... Nu sitter det led-spotar idag men från början har det förstås varit vanliga halogen på 35 watt eller nåt. Den kupan lyckades jag inte få riktigt tät, men det borde vara en bra förbättring i alla fall.
Runt fläktröret hittade jag ett gapande hål när jag plockat bort isoleringen, som jag lätt får ner handen genom :/ Plockade bort listen över skåpen och det nere i köket och det syns förstås tydligt hur det ser ut där med. Bifogar bild på det, hur kan man täta det? Jag såg att det fanns nån form av brandskyddskum på Bauhaus, som fogskum men brandsäkert vad jag förstod, skulle man kunna använda det? Har förstått att just fläkten måste vara brandisolerad pga risken med fett osv.
