Vid inspektion från kommunen så uppdagades det förutom brister i infiltrationen att vi har sprickor i själva brunnen. I övrigt fungerar brunnen som den ska. Det borde ju gå att täta detta inifrån så att man slipper byta ut hela brunnen.
Vill gärna ha tips på vad som kan vara lämpligt att använda?
Nån gummimassa? Asfalt?
Claes Sörmland
A
Om du ska tätskikta den gamla brunnen så måste den rengöras först har du tänkt på det?
Normalt så lämpar sig inte sådana tätningar utan man byter brunn går snabbare samt att med en ny brunn vet man att man inte behöver oroa sig på ett antal årtionden..
SågspånPappspikEternit och 1 till
Tack, det är i en av skarvarna ganska högt upp som det tränger in vatten på våren. Brunnen blir alltså överfull och inte tom. 🙂Kvinnan godkänner den efter det. Sen ska huset säljas och det för bli köparens problem om det behöver tätas igen. Detta är inte heller något som vi kommer undanhålla (även om mäklaren tyckte det var onödig info).
A
Ok då får du gräva upp och täta utifrån med att laga det som är trasigt och sedan typ värma på ett lager asfaltspapp eller liknande..
