beroende på smak så kan det vara snyggt att slipa golvet och behålla springorna som det är, man får vara flitigare med dammsugaren bara
om du vill få bort springorna kan du använda Casco´s S40 - golvfog/nåtmassa
Den är gummibaserad och håller sig mjuk.
Den bör appliceras på höst/vinter när det är kallt och lägst luftfuktighet = störst springor. Gör du det på sommaren är springorna minst och de krymper isär till vintern och då släpper fogen i sidorna i springorna, det blir inte snyggt.
Se till att försänka spikarna innan du slipar golvet
Lycka till
Jocke
