4 851 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Täta spricka i öppenspis
Vi har en öppenspis med spiskassett. Den är murad mot skortsensstocken i efterhand och har därmed en tendens att vilja spricka i övergången mellan spiskåpan och stocken. Då vi har en kassett är det inga problem med säkerheten men det är ju inte så fint med dessa sprickor. Vad kan man använda för att täta sprickorna? Vanligt bruk/puts håller bara nåt halvår. Det måste således vara nån typ av flexibel fog som följer rörelserna. Funkar det med vanlig latexfog eller finns det nåt annat som man kan använda?
// Lidman
// Lidman
-ja.
I den här tråden om klinkergolv som spruckit i fogarna gavs rådet att använda "flexibel fix":
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=29662/3#3
Tänk på att alla fogar kräver en viss volym annars finns risken att den ändå släpper vid kåpan eller murstocken. Om jag redan från början vet att jag måste foga mellan två mtrl som kan röra sig så ser jag till att ha minst 5mm för fogen, inte minsta möjliga. Så för att förbättra kan du få bredda sprickan försiktigt med en huggmejsel.
Alternativt om det är i en vinkel så kan du lägga på mera och låta fogen gå utanpå, men då får du en inte en skarp utan en rundad övergång.
Japp, jag har använt latexfox.
